土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 施工进度计划图-双代号时标网络图(水电站),手把手教你制作!
发布于:2022-06-14 10:45:14 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
  和平电站鸟瞰图
一、前言
2006年,我被抽调到一个中型水电站的业主单位,在工程技术部从事技术工作,业主单位需要掌握整个工程的整体形象进度,除了在墙上悬挂了大坝、厂房等纵、横断面形象进度图外, 领导还要求我们工程部搞一个网络进度图》。
当时大家都只知道搞横道图(甘特图),设计图纸和施工组织设计都搞的是横道图,没有搞网络图,因为网络图的逻辑性要求高,搞起来比较耗时间,所以设计单位往往也只是搞横道图。
工程部当时大多是老同志,施工经验丰富,但是电脑水平一般,所以任务就落到了我的头上,还好当时我考了水利监理工程师,学过这个网络图。但是也只是停留在做题目的理论上,没有真正搞过实践,所以,想来想去,就搞了一个双代号网络图。
下面是当时电脑里建立的分类资料文件夹,明眼人一看就知道是按监理工程进行分类的 。
二、工程简介
和平电站位于沅水一级支 流? 水中下游芷江县境内,坝址控制流域面积8227km2,水库正常蓄水位244M,总库容1732万M3,电站装机13.5MW,多年平发电量5481万kw.h。
设计总装机2台共13.5MW,工程概算总投资1.62亿元人民币。电站主要工程有电站厂房、斜面升船机、左右岸重力坝段和安装有15孔孤形钢闸门的溢流坝段,坝轴线总长324.04m。工程设计总工期为28个月,施工准备期1.5个月,主体工程施工期25个月,工程完建期4个月,第一台机组发电工期为24个月。
和平电站大坝上游 全景
    和平电站大坝下游全景
三、绘制过程
由于当时绘制网络图的软件不多,大多是收费的,我试用了几个,发现也不太好用,花时间去学也麻烦,再说又用不了几次,花钱去买再花时间去学都不合算,关键是远水救不一近渴,工期不等人,咱得说干就干!
整理设计进度计划
要想搞网络图,必须先确定好计划进度表。
首先是整理设计单位提供的施工控制性计划。
然后再整理机电安装进度计划。
整理施工合同控制性进度计划
整理完设计资料中的按项目划分的施工进度计划后,再认真研究施工合同中确定的控制性进度计划,这个是控制点,不能调整的,是重要的施工节点。
梳理好施工里程碑
把施工合同中必须按期完成的施工控制性节点整理出来,确定施工进度里程碑。
04
揉合设计与施工进度
将设计进度、施工合同控制性进行揉合,对项目划分中的一些工序进行优化,增删完善。
05
明确工序及其紧前紧后工序逻辑关系
06
简化工序逻辑关系
在前面整理完善好工序的紧前、紧后工序后,进行简化,将工序简化为代号,去掉工期等内容,使其简单明了,为下一步绘制网络图做准备。
07
打好网络图框架
这一步,一般是在CAD软件里面进行绘制,但是我嫌它麻烦,因为绘制表格不是CAD的强项,要画线进行批量偏移,还要标明那么多数量,批量偏移之后,还要一个个地进行数字修改。
于是我干脆在Excel里面绘制表格框架,这样排版方便,随时可以调整,然后再复制粘贴到CAD里面去就行了;如果需要调整,可以重复上面的步骤。
别问我为什么要放在 Excel里面画,因为我是 Excel控!
08
绘制网络图
这个当然是在CAD里面绘制了,如果用Excel绘制,虽然可以,但是很不方便的,毕竟术业有专攻么!
具体怎么绘制的?我不多说了,因为我的电脑很慢,没有安装CAD,反正结果如下图,我转换成了PDF图纸,方便阅读,手机和电脑上都可以看。
四、网络图成果
当时前前后后画了 7个版本的CAD图纸,输出了 三稿的网络图,最终才确定第三稿为定稿。
第一稿
好不容易,完成了第一稿,当时只画了一条关键线路,也就是厂房施工和机电设备安装。
第二稿
后来开会大家一会商,领导说不太准确,大坝也是很关键的,也要搞一条关键线路出来,可是我找了半天,发现项目划分中没有相关的工作内容,最后就找了些虚工序、自由时差和增加了一些施工时必须的蓄水、验收和度汛等工作,才算把这条线路打通了,变成了关键线路。
第三稿
第二稿出来后,大家看了,又提了一些修改建议,现在也想不起来是修改了哪里,反正就算定稿了,如下图:
04
动画
上面又是黑白图,又是黑红图,是不是看不清楚,那好,我把两图搞成了GIF动画,现在关键线路一红一黑地闪烁,是不理很直观!
这张图最后被送到图文店放大,输出后挂了公司办公楼的大厅里,工程技术部每天在大坝和厂房的纵横断面形象进度图上画施工进度,并标注完成日期,领导每天上下班都要看看进度图,与计划进度网络图进行比较,了解工程的进度情况,直观明了。
该工程最终在短于设计工期的时间完成了任务,这张网络图也做出了自己的贡献!
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
2020—2021年水系连通及水美乡村建设试点县实施情况终期评估结果公布
     近日,水利部办公厅、财政部办公厅发布了关于公布2020—2021年水系连通及水美乡村建设试点县实施情况终期评估结果的通知。根据评分结果,31个试点县为优秀等级,15个试点县为良好等级,9个试点县为合格等级。 一、试点县实施情况
