土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 五种新锐建筑师常用的立面材料
五种新锐建筑师常用的立面材料
发布于:2022-06-14 09:43:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
House of Ile-de-France / ANMA. Image ?Cécile Septet
立面系统在建筑中具有重要的功能。它们可以提供 隔热性能 ,保护内部空间不受天气影响,同样重要的是,给建筑一个 "表面" ,改善其外观,明确定义 设计元素 。"面层"指的是与建筑结构相连的部件,形成非结构性的外表面。
虽然在过去,木质面层是唯一的选择,但目前有多种 材料 、 颜色 、 重量 、 质地 、 锚定系统 和许多其他变量的可能性。下面,我们概述了一些用于立面外包的主要材料,以及以非凡方式使用它们的项目:
ACM(铝制复合材料)
ACM 是 "铝制复合材料 " 的缩写,是一种高强度面层,由三层板组成,两块预制铝板与聚乙烯芯(PE)相连。ACM 板适用于室内和室外,具有良好的尺寸稳定性、低重量和优雅的外观,可以 有无穷的颜色和纹理。
 ? Stéphane Chalmeau
Alucoil 公司生产复合板,其外墙涂层是通风、半通风和气密性外墙的理想选择。 法国‘峡谷’办公园区 / Hamonic +Masson & Associés + a/LTA 项目就是如此 ,其 ACM 立面采用了两种不同色调的三角形调制。
? Stéphane Chalmeau
? Stéphane Chalmeau
ANMA 设计的法兰西岛之家 ,也展示了 ACM 面板伴随着建筑的复杂几何形状,由于立面创造的阴影,给结构带来了更多的灵动。
? Cécile Septet
? Cécile Septet
陶瓷
Cortesia de CHC
陶瓷是通过 燃烧粘土 形成的。大多数现代工艺在混合物中加入了其他一些成分,从而产生了极其坚固的产品,可以 形成任何形状 。
来自 Grespania 的 Coverlam 产品包括 0.5 毫米的玻璃纤维网,可以制造出高达 1000 x 3000mm 的模块,可以安装在通风立面的金属支架上。
? Tom Burn Media
David James Architects & Partners的La Serena 住宅使用大型陶瓷片将上层楼板涂成木质图案, 寻求这种天然材料的美学品质和纹理,而不是依照通常的维护要求。在这种情况下,底层结构被涂成黑色, 以突出陶瓷立面及其接缝。
La Serena / David James Architects &Partners. Image ? Tom Burn Media
木制
木材可以给任何项目带来温暖和热量;其自然和独特的色调和调性使它成为一种可以满足各种品味的材料。虽然木质立面被广泛使用,但它们 通常缺乏处理, 因此很难在整个过程中保持相同的外观和感觉。当然,在处理更耐腐蚀的树种时,作为一种审美选择,也有可能使用原始材料。
? Andrew Campion
但是,如果想尽可能长时间地保持新处理过的木质外墙的外观,有一些技术是可以帮助的。例如,Naturclad- W | Parklex Prodema 在技术上是一种 高密度层压木板。
由经过Termoset 树脂处理的牛皮纸制成,在高压和高温下压制,并通过高抗性的天然木皮、紫外线辐射和大气剂进行加工。
Meadow Dance House / John CurranArchitects. Image ? Andrew Campion
这是为 John Curran Architects 的设计的“草甸之舞” 的外包材料。使用三种天然木材的色调,在房子的上层、石头的基础上,垂直的木板创造了标志性的图案。
在悉尼大学的法学院,这种涂有天然木材的材料被用于移动的垂直桥架,正好安放在玻璃幕墙的后面, 为内部空间提供阳光控制。
04
天然石板
从深灰色到黑色,石板等天然石材立面给任何外墙带来了 冷静和复杂的感觉 。此外,这种材料为通风的外墙增加了热舒适性和易安装性。
石板耐受极端温度,几乎不积雪,具有防火性,而且完全防水。 此外, 由于它是100%的天然材料,对环境的影响较小,每一块都是手工制作的,没有化学品或额外的处理。
ECDM 设计的巴黎“旋转体块” 商业酒店使用了两种不同高度的石板,但长度相同,在建筑的外墙上形成了一种有趣的纹理,形式自信而充满活力。
Mix of Commercial Activities Binet /ECDM. Image ? Salem Mostefaoui
? Salem Mostefaoui
在法国梅隆的音乐学院,石板与金色的闪亮涂层形成对比。 根据建筑师的说法。 "矿物平坦的立面,消光 且粗糙,被长条的斜削雕刻;
它们露出金色的铜质物质,光滑而反光,通过高大的钢制 "竖琴 "和穿孔板过滤,使光线闪烁。建筑物的日间和夜间的外部氛围将在深色的砖和金色的铜之间建立起来"。
? Herve Abbadie
? Herve Abbadie
05
阳极氧化铝
阳极氧化的过程包括"通过浸泡在电解槽中,在某些金属上形成一层氧化膜,在电解槽中,要阳极氧化的金属被连接到电源的正极,流入电解槽的阳极"。
Kiskadedecor 公司使用阳极氧化铝链接来开发 高度个性化的设计 ,如空间隔断、墙壁修复、天花板、外墙、照明元素或任何其他你能想到的特殊结构。由于采用了内部技术,他们可以在 各种明亮和缎面颜色的表面上再现图片和图案。
Ecuador Pavilion Milan Expo 2015 /Zorrozua y Asociados. Image ? Marcela Grassi
在 2015 年米兰世博会厄瓜多尔馆 / Zorozua Y Asociados,立面用来创造一个图形图案,其灵感来自厄瓜多尔(Ecuador)Otavalo 地区的多色组织,并传递该国的气氛和文化遗产。
? Marcela Grassi
这种材料也适用于室内, 并突出图标或字母 ,如由Clavel 建筑事务所设计的Odysseo 美食休闲中心。
Odiseo Gastronomic and Leisure Center /Clavel Arquitectos. Image ? David Frutos
除了这些选择之外,还有许许多多立面外包材料的选择。
在进行选择时,重要的是要考虑 材料是否符合项目的功能和性能要求,它的耐受性和随着时间推移的表现,以及所需的美感。
参考文章: 哪些材料可以用于立面外包?
编辑   刘泓璟
责编   柯思思
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-06-15 13:46:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中/小体量建筑立面设计48例,走一波~
透  / 视  /  之  /  美 学习时间到
