于房屋结构拆改工作中承重墙的施工,我们时刻需要记住以下的三种错误思路,但其主体的理念还是承重墙万不可随意拆除,以免在装修的过程中发生不必要的麻烦。
承重墙的结构在现代的楼房中一般是由钢筋水泥所浇筑的,其主要的功能便是支撑起上方楼板的重量,起到一个支点的用处,将上层建筑中传导过来的压力均匀地分散到地面上去,以此来保证整幢楼房的安全性。而如果我们在房屋机构拆改的过程中执意要拆除承重墙,那么其后果将会是不堪设想的,一旦我们的楼板抵挡不住上方的传递过来的力量而产生细微的裂痕,因为没有承重墙的支撑与传导作用,那么很快整个楼板就会断裂,发生巨大的安全事故。
错误思路一:承重墙擅自移位
有些人会想既然不让减少室内承重墙的数量,那么我们将其位置移动一下总可以了吧?但这恰恰是装修设计中一种极为错误的想法,因为在浇筑承重墙的过程中,整幢楼房的承重结构都是进行一体建筑,如果我们随意改变了其中一面墙体的位置,那么其整个的支撑效果便得不到保证了,就好像是将整个脊柱中的一节骨头剔除了,上层楼房的压力传导不到地面,这和将承重墙完全拆除是没有多少分别的,其隐藏的危害同样是不可避免的。
错误思路二:承重结构随意改动
还有人会考虑不能够拆除承重墙,那么就把一些另外的承重结构给移除就行了。但是我们需要知道,这力的传导过程是处于一个整体之中的,少了墙地面上的任何一个环节,压力都不能够进行有效的传输,最终同样会造成不良的影响,因而对于窗边台、承重梁这些占地较小的承重结构,我们同样需要进行保护性改造,而不是随意的拆除。
错误思路三:承重墙上开门窗
在有些居室中,其装修设计上采取了投机取巧的方式,不拆除承重墙,也不挪动其位置,而是在其墙壁当中开设了一个孔洞作为门窗的位置。这样的作法如果是在有专业技术团队的支持下并且开洞较小的话,我们是可以酌情考虑的。但同样私自开洞,或是开洞面积巨大的话,这样工程也是需要及时制止的,以免承重墙的作用得不到合理发挥继而成为了我们家中的一面摆设。
这三种不正确的承重墙施工方式会让我们的房屋结构发生不稳定的状况,在未来的某个时间中,其间隐藏的祸患便会爆发出来,威胁了我们家人的生命安全,甚至可能会涉及到整幢楼房的安危。所以,为了我们自身的安全着想,更是为了整幢楼房住户的安全所考虑,大家在进行房屋机构拆改的过程中万万不可随意拆除承重墙,让这副我们居室的骨架能够完整有效的支撑起我们房屋的重量。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳长知识了,感谢分享!
