土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 道路半填半挖施工
道路半填半挖施工
发布于:2022-06-14 09:31:14 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
半填半挖施工
1、半填半挖处施工工序见图1。
图4.6 半填半挖处施工工序
2、施工要点
(1)半填半挖地段填方,应按设计要求分层填筑,避免因填筑不当,而出现路基纵横向裂缝。
(2)按规范清理半填断面的原地面,并从填方坡脚起向上设置向内侧倾斜不小于4%的台阶,台阶宽度不小于2m,在挖方一侧,台阶应与每条行车道宽度一致,位置重合。
(3)填筑时,必须从最低标高处的台阶开始分层摊铺碾压,开挖的台阶必须和对应的填筑层同时碾压;特别要注意填、挖交界处的拼接,碾压时必须做到密实、无拼痕。
(4)受碾压设备自身的影响,按照正常的碾压在台阶局部存在碾压空白区,在台阶接合部位必须增加横向碾压。
(5)半填半挖路段的开挖,必须待下半填断面的原地面处理好,方可开挖上挖方断面;对挖方中非适用材料必须废弃,严禁填在半填断面内。
(6)结合部有地面水汇流的路段,在施工前做好临时排水沟导排水流;结合部的原坡面有地下水出露时,根据设计文件或规范要求设置截排水盲沟。
(7)半填半挖路段除正常分层填筑压实外,还须采用强夯压实,强夯施工详见高填方路堤。
(8)铺设土工格栅
①铺设的表面必须 整平,以符合土工格栅铺设所需的平整度要求 ; 然后用压路机进行碾压,经检测符合 压实度 要求后进行土工格栅的铺设施工作业 。
② 铺设土工格栅时 必须 拉直平顺紧贴下承层 , 不 能 出现扭曲,折皱,重叠,用人工拉紧,避免过量拉伸 。
③ 采用U型 锚固 钢筋将其固定 在下压实层,锚固钢筋的长度和间距必须符合设计要求 。
④ 铺设土工格栅时, 必须 将强度高的方向垂直于 填挖交界的 轴线方向布置 ;两幅 土工格栅之间的联结 必须 牢固,其叠合长度不小于30cm ;
⑤ 土工格栅铺好 必须 及时 填筑上层填料 ,填土 时不能 移动土工格栅 , 在 土工格栅 上 填筑上层填料时必须 采用倒卸法 ,禁止 运料车及其他施工机械在土工格栅上直接碾压 。
⑥ 施工中随时检查土工格栅的质量,发现有折损、刺破、撕裂等损坏时, 必须 更换 。
3、填挖交界处常见质量问题的防治及管理措施。
(1)填挖交界处出现裂缝防治及管理措施:
①严格按规范清理半填断面的原地面,从填方坡脚起向上设置内倾台阶;
②必须在施工前做好临时排水沟导排地表水;结合部有地下水时,必须根据设计文件或规范要求设置截排水盲沟;
③倾斜度过陡的山坡坡脚要设支挡结构;
④视情节轻重采取补救措施或返工处理,并对承包人和有关监理人员进行全线通报。
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
公路桥梁工程资料编制到组卷全流程
      一、综合概述 1、本课程概述、流程,面向人群及学习效果 2、工程资料的概述及特点 3、施工单位资料管理职责 4、工程资料员的具体工作及掌握的相关规范 5、工程资料分类及编号
