一、机房搬迁简述
为保护原有机房的所有设备,因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。
为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。
搬迁方案包括以下几个方面:
1、设备搬迁方案
主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。
2、网络割接方案
包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。
3、系统及数据备份方案
包括备份方式以及时间。
4、应急方案
包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。
二、机房搬迁相关规范
1、 标记的规范
设备:型号十用途缩写十设备序列号
简称:型号十字母(以便其他地方引用)
线缆:设备简称+EIA位置十槽位十名称
部件:设备简称+EIA位置十槽位十名称
介质:型号+用途缩写十设备序列号+存储内容标题
纸箱:设备简称十本箱号/总箱号
2、设备拆卸和包装规范
(1)所有设备的拆卸均有相当经验的工程师拆卸,其他人不得拆卸。
(2)所有设备的拆卸均用专有的工具拆卸。
(3)各种设备的配套主辅设备要成套拆卸,各种连接线装入塑料贷。
(4)按正常步骤进行关机。
(5)采取必要的防静电措施。
(6)将需要拆卸的接插件、电路板卡及其他需分离的部件按规范拆卸下来,并将预先制定好的标签准确,牢靠地贴在适当位置。对每一个拆卸的部件要按《标记的规范》对部件进行标记。
(7)将设备的门锁和启动控制的钥匙取下,并做好标记。
(8)归放原则:将属于此台设备的线缆和部件独立地放在一个或几个纸箱中,并给这几个纸箱外部按《标记的规范》进行标记。
3、设备安装规范
(1)各种设备的配套主辅设备要尽可能成套再安装
(2)将涉及此台设备的所有包装箱全部集中在预定安装的位置附件。根据总箱号保证包装箱未有短缺。
(3)逐层拆开包装材料,集中堆放整齐。
(4)主机及外设的重新安装。
4、包装和搬运规范
(1)各种设备的配套主辅设备要成套搬运,各种连接线和相关的辅件要集中在一个工作流程中完成,以免遗漏。
(2)对于包装完的包装物,要按《标记的规范》进行标记。
(3)对于有轮脚的设备,应在移动前查看并将轮脚锁扣松开,以免锁住产生磨擦震动。
(4)设备进行包装前,应对内外进行适当清洁保养工作,若时间充裕,尽可能的除去设备上面的灰尘。
(5)对于重要设备可用外部表面保护束缚薄膜在内、外包装缠绕三圈。
(6)事项先确定在最小震动情况下的移动、搬起、抬高、放下,落地的每一步骤的方案。并进行实际模拟操作。
(7)运输时,所有的设备要求立着放。
三、机房搬迁的流程
四、机房搬迁拆卸
1、施工准备
(1)对所有参加施工人员进行工程的技术交底,并对每一个单项工程项目的具体施工人员进行施工工艺要求,质量要求,施工注意事项等进行交底,所有参加施工人员均应熟悉现场、图纸及规范、规程要求,作到人人心中有数,不盲目操作。
2、标记
为了方便拆迁和复原安装工作的顺利进行,设备拆迁采用统一的标志方法,即数字标位的办法进行,电气设备的拆迁,基本上采用同一方法进行,并根据电气设备的复杂性,相应增加部分标记符号。各线(设备)的限位挡块,行程开关,无触点开关,在条件许可的情况下,尽可能不拆下,以减少安装后再调整的工作,必须拆下的,必须严格测定探头的位置与发讯工件(或挡块)的相对位置和距离,标出安装位置,并作好记录,画出草图。
3、拆卸记录
拆卸前,设备的标号是一项十分重要而又细致的工作,设备的拆卸务必要做好这项工作,拆卸时,要按照统一标号法编号,为今后顺利安装提供保证,另外,除了对拆卸设备进行编号外,还要对设备某些部分作好定位标记,如设备的工艺档块,碰头限位开关的位置,各种传感器的安装位置,保险装置,安全阀的原始位置以及一些圆形安装件,对称安装件,在拆装过程中有可能改变位置,在拆时,作好定位标记,安装时就能很容易地恢复原位,减少不必要的调整和失误。
根据总的拆卸原则,结合各设备的实际情况,确定主要拆卸件的数量,各件的外形尺寸及估算重量,拆前应绘制出测出各部分的相关尺寸,绘制必要的管路系统图,对运行导轨,动力头及各种传感检测元件采取保护措施。
4、管路、线路拆除
拆卸时应先拆支管后拆总管,最后支架,在其他设备解体件外形尺寸内的管线不再拆卸,由软管与 设备连接时,将与管子连接拆开后,将软管绑扎到设备上。
5、解体
根据各工艺设备的具体情况及运输要求,确定其是否解体。
(1)绘制出必要的工艺设备平面布置图。
(2)拆卸过程中要做好详细检查和拆卸、解体记录。
6、电气系统的拆卸
(1)拆卸前,要熟悉各电气设备的相对位置,了解电缆走向和其编号意义。
(2)画出各电气设备间的相互位置,在拆卸桥架前,要先画出立体图,然后再在图上标上安装号,再将此安装号标在电缆桥架上,标志完毕,方可拆卸。
(3)考虑到机械电气拆装的安全方便可靠,电缆解体从各动力头按线盒位置进行。
(4)拆卸前要先按对应端子的线编号,全部编上号,认真核对无误后方可拆卸。
(5)对于位置超高的接线盒,应从立柱上拆下,固定在相应的位置,但线缆不能受力。
五、机房搬迁的原则
机房搬迁涉及到核心关键业务部分,其影响的范围较大,因此在搬迁过程中,怎样保证整个过程的安全可靠,对相关业务的影响降低到最小,持续的时间最短是搬迁中重点考虑的问题。下列原则是这次搬迁过程中应当注意和把握的:
1、安全性
在搬迁过程中,要保证网络的安全,尤其是在网络进行设备的起停过程中,在进行相关操作时,一定要注意保持网络的安全性能。
2、连续性
在搬迁过程中要尽量保持网络的稳定运转,尤其是在规定的时间内要保证业务能够正常运行。因此搬迁的准备工作应尽量在白天进行,实际的搬迁工作建议在晚上进行,而且对搬迁工作要进行周密的部署和安排,留足足够的应急故障处理时间和系统恢复时间。
3、组织性
整个搬迁工作必须在同一的部署和安排中有条不紊的进行,各个部门要协调配合,统一安排、统一部署。注意避免对业务造成严重的影响和危害,保证在遇到意外或紧急突发状况时可以有条理地回退和恢复系统功能。
4、严密性
搬迁工作是一个系统工程,要仔细审查相关条件的准备情况,落实到细小的部分,对各个配置和信息传递都要做到准确无误,对机房条件、线路状况等要进行预先检查、核实,保证在新的环境下可以顺利实施。
END
本篇完
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
交换机中常见的相关术语1. 交换机 交换机是用来实现交换式网络的设备,在iSO的OSI模型中,它是位于第二层——数据链路层的设备,能对帧进行操作,是一种智能型设备。 2. IEEE 802.3 以太网标准 3. IEEE 802.3u 快速以太网标准 4. IEEE 802.3ab 千兆以太网(非屏蔽双绞线)标准
