土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电机突然故障,排障无从下手?
电机突然故障,排障无从下手?
发布于:2022-06-14 09:19:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在故障发生时,工程师需要尽快发现故障原因,如果能利 用手边现有的简单工具 对电机进行故障排查,将会 大大节省时间和因为停机造成的损失 。
通常,引起电机故障的原因有以下几点:
·       电机高温运行
·       电源或电机缺相
·       电机润滑不良
·       电机长期过载运行
·       电机绝缘老化
电机高温运行
和我们生病会发烧一样,电机故障的“表象”往往是发热。所以故障诊断第一步就是测温,利用发热情况快速判断故障类型。
根据下图可以发现,引起电机发热的四大故障类型分别是绝缘、三相不平衡、机械问题和散热问题。
散热问题:电机冷却系统故障
由于散热不良导致的发热其实是最容易解决的问题,只需要进行目视检查或者拆卸就可以进行排查,一般有以下几种可能:
·   环境温度过高,进风温度高
·   进风口有杂物挡住,使进风不畅,造成进风量小
·   电动机内部灰尘过多,影响散热
·   风扇叶片损坏或装反,造成无风或风量小
·   未装风罩或电动机端盖内未装挡风板,造成电动机无合适的风路
电机散热异常
推
荐
型
号
VT06/08轻便型红外热像仪
点温仪的大小,热像仪的体验
120*90像素,清晰流畅
操作简单,防尘防水防摔
三相不平衡
上文提到,电机发热的“病灶”之一是三相不平衡,可以通过测量温度或电参数进行 快速定性判断 :
1. 热像仪/点温仪快速排查
如下图,单相线路整体过热,温度≥70℃,或温差>15℃,可能出现了过载、三相不平衡或谐波。
2. 电参数简单计算
使用钳形表或万用表对三相的电压电流分别测量,并通过以下公式进行计算,可判断是否出现三相不平衡。
(Imax-Imin) / Imax
Max(I1/2/3-Iavg) / Iavg
电压不平衡超过 20% ,电流不平衡超过 10% 就可能造成问题。
(此方法仅适用于基础定性判断,不适合作为故障分析或预测性维护的参考数据,如需得到准确的三相不平衡度,请使用专业仪器。如 Fluke 173X系列电能质量记录仪 或 MDA-500系列电机驱动分析仪 )
推
荐
型
号
Fluke 378FC
谐波与能效筛查钳表
钳口可测电压
快速计算三相不平衡
电能质量功能,排查谐波问题
电机润滑不良
电机润滑不良,可能是轴承故障或定子,端盖损坏导致。
轴承故障:使用点温仪或热像仪,将怀疑故障的轴承与已知良好的轴承进行比较,如果温差超过10℃,则表示轴承需要更换。
在机械设备的振动点检中,振动总值可以快速的帮助工程师筛选出有问题2%-5%的设备,利用测振仪的测试结果及ISO 10816-3振动监测评估标准,可以判定机械设备整体振动总值是否超标。
推
荐
型
号
Fluke 802 测振仪
3种测量模式,一键测试
100组数据存储
可监听轴承声音
5
电机长期过载运行
电机长期过载运行可能原因有以下三种:
·   电动机的负载功率大于电动机的额定功率
-检查电动机和负载铭牌,比较额定功率
·   运行时负载时大时小
-检查负载工作负荷是否不断变化
·   启动电流过大
-测量并比较启动电流和正常工作电流大小
电机启动电流一般是额定电流的5-7倍,高效节能电机可高达工作电流的11倍。如果实际启动电流高于工作电流11倍以上,则表明有潜在问题,可能是电源电压过低/高或相间/匝间绝缘下降导致。
推
荐
型
号
Fluke 376FC 钳形表
真有效测量值
可捕捉电机启动电流
最高2500A ac量程
6
电机绝缘老化
引起电机绝缘老化一般有以下原因:
·   电机使用时间
·   极端温度、潮湿
·   粉尘、污垢、油渍及污染
·   震动、机械压力或破坏
电机需要定期进行绝缘测试,以便判断电机是否需要维护。在实际测试中,测试电压的选择和结果的解读会影响对于电机绝缘好坏的判断, 应该根据工作电压选择合适的测试电压,并根据电机类型对结果进行判定。
如果电机工作电压都在10kV以下,可以选择2500V的绝缘测试仪。
如有条件,尽量选择自动计算极化指数和吸收比的测试仪。
推
荐
型
号
Fluke 1537 绝缘电阻测试仪
全中文界面
2500V最高测试电压
相关参数自动计算
  • 七然
    七然 沙发
    值得收藏!!
    2022-06-14 15:55:14
  • 努力的小电工
    非常好的资料,希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同设备的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
    2022-06-14 13:04:14
国家电投又一个2×660MW煤电项目!等容量替代!
6月1日—2日,   国家电投集团贵州金元金沙柳塘“等容量替代”项目(2×660MW超超临界W火焰锅炉煤电机组)   可行性研究报告评审会在贵阳召开,经研究讨论,与会专家一致同意可行性研究报告通过评审。 受新冠肺炎疫情影响,本次评审会采用现场会议和网络会议相结合的形式召开,会议期间严格执行贵州省疫情防控管理规定。参加评审的有电力规划设计总院,贵州省发展和改革委会、贵州省能源局、毕节市人民政府、金沙县人民政府,国家电投集团贵州金元股份有限公司,贵州电网公司,中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司等近40家单位代表及专家参加了评审会。
