特征:
大型机功能
4 个用于电流和差分传感器以及无源探头接口适配器的模拟通道
带宽选项:50 MHz、100 MHz、200 MHz
内存深度选项:4 Mpts/ch、16 Mpts/ch、64 Mpts/ch、256 Mpts/ch
WXGA 14.1” 电容式多点触控屏
测量能力
14 位或 16 位宽动态范围
优化以获取低噪声电流传感器的输出
1 GSa/s 采集和最大值 200 兆赫带宽
提供熟悉的触发类型和数学函数
可用的电流和差分传感器和适配器(可选附件产品)
电流传感器:CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A
差分传感器:CX1105A
适配器:CX1151A
数字通道:CX1152A(仅限CX3324)
分析能力
用于深入波形分析的“任何地方”缩放
自动功率和电流分析仪
统计分析:直方图、CCDF
频谱分析 (FFT)
CX3324A 是一款 4 通道型号,适用于需要两个以上通道进行电流波形测量的工程师和研究人员。将无源探头接口 (CX1151A) 与电流传感器 (CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A) 或差分传感器 (CX1105A) 结合使用可以进行功率测量。提供带宽选项(50 MHz、100 MHz 和 200 MHz)和存储器深度选项(4 Mpts/ch、16 Mpts、64 Mpts 和 256 Mpts)。需要更高性能的 CX3300 用户还可以升级带宽和内存深度选项。8 通道数字通道 (CX1152A) 可与此 4 通道型号一起使用,使您的触发具有更大的灵活性。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO3052数字示波器附加功能: 带宽:500 MHz 2通道 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率 所有通道上的 5 兆点记录长度 >50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏!!
