旋转楼梯的设计规范
楼梯踏步的高度和宽度也有相应的规定,从图表中就可以看到,而我们项目中 常用的楼梯踏步宽度在300mm,高度在150mm。
通过规范,我们可以通过踏步高度推算出整个楼梯的高度。
按照规范, 楼梯平台上部及下部过道处的净?不应?于2000m,梯段净?不应?于2200m。
这?规范说的是直跑梯,但也适?于旋转楼梯,需要注意的是当旋转楼梯没有达到360°旋转?度时,也就不存在净高这?说。
▲ <360°旋转 楼梯
▲ >360°旋转楼梯
弧形楼梯、扇形楼梯作为疏散楼梯时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且 每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm ,如上图所示。
之所以旋转楼梯的上下两级踏步所形成的平?投影?度≤10度。是因为?度越?,踏步的宽度越宽,不利于消防疏散。
旋转楼梯基础知识及条件
像图示当中的设计手稿,设计感十足,但面对这样一份手稿我们要绘制施工图,能从其中分析出哪些信息呢?
其实从草图上,我们只能判断旋转楼梯造型的基础,就是整体的走向,具体的 楼梯踏步数和空间层高, 我们是?法准确估算的。
从手稿上能获得的基础信息只有 楼梯的起始点及结束点的位置,还有基本造型、材质标注 。
而在实际施?当中,我们还要考虑 楼梯的结构、承重、是否安全、实际尺?、空间?例 等约束条件。
要将设计手稿转换为旋转楼梯的施工图,最先要了解的基础条件有4点: 中心、半径、起始点、层高。
中心点是用来确定旋转楼梯的具体位置,可以说 没有中心点也就没有其他三点的存在。
旋转楼梯的半径 决定在行走过程中,是否舒适满足人体工程学,也会影响楼梯踏步的宽度。
起点是指楼梯第一级踏步的位置,终点指楼梯最后一级和楼板衔接的位置,这两个位置决定了楼梯造型是否能实现。
层高与起始点、终点共同决定楼梯踏步数量。
旋转楼梯常见绘制错误
在刚开始绘制旋转楼梯的过程中,小伙伴们总会遇到各种各样的问题:规范性问题和制图问题等等。
为了帮助大家更规范的绘制旋转楼梯,接下来,给大家看展示一下其他小伙伴绘制的图纸,分析一下旋转楼梯的绘制过程中都会遇见的哪些问题。
问题解析
无中柱旋转楼梯内存扶手中心0.25m处踏步高不应小于0.22m,建议在图面给予对应注释。 (添加符号及标注体现该规范)
未标识14踏以下的可见踏步。 (图纸绘制不完整)
图纸输出排版建议先从底层踏步开始。 (方便阅读)
问题解析
踏步数量符号建议垂直表达。 (方便阅读)
未表达打断符号。 (制图规范)
未表达13踏尺寸。 (制图规范)
问题解析
未表达栏杆高度。 (牵涉到规范问题,需表现)
踏步表达错误。 (制图错误,该处应该是单线表示)
问题解析
踏步标注建议使用EQ或者给予±。 (制图规范)
踏步高度偏高,在规范极限内(≯200mm),但建议降低。 (按住宅楼梯踏步规范应该在175mm以下)
5
小结
最后,咱们还是用一张导图来梳理一下今天的重点内容:
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
