数字孪生是把产品设计阶段模拟性能分析和实际运行阶段实时状态数据互为背景、互为依据、互为参考,理论、现实协同完成产品的实时状态分析及发展趋势预测,准确性更高,实现定性、定量的精准预测,虚拟现实完美结合赋予数字生命力,电脑替代人脑,边缘计算不再边缘,真正实现机器智能。
可 视化的要求
开关柜柜内视频在线监视系统应由网络视频服务器、自带补光的广角摄像头、网络交换机、
视频监视终端组成。主要用于断路器手车、接地刀位置的状态监视,也可以根据需要在母线室、电缆室布置摄像头用于远程巡检。
视频在线监视系统的工作方式:当操作某台开关柜之前,可先从视频监视终端调出该开关柜所有监视的视频画面,然后再进行断路器手车或接地刀的操作,在线监视开关的动作情况。摄像头应功能可靠, 为延长使用寿命,视频服务器在延时固定时间后断开摄像头电源,停止视频采集,等待下一次的视频调用。 需要远程巡检时,可以通过调用视频对开关柜进行视频巡检,视频画面的显示序列和操作监视的序列一致。
自动化监控后台新增虚拟机,视频监视软件安装在虚拟机上,可就地查看开关柜监视视频并对所有访问视频进行存储。同时提供远方 Web 访问开关柜所有监视的视频画面的功能,并对所有访问视频进行存储。当就地与远方同时访问视频画面时,设计就地及远方软件按钮,默认为就地设置访问模式,远方可通过授权更改访问模式,避免就地及远方同时访问视频信息的冲突。在远方 Web 访问的情况下,视频在线监视系统仅需使用 1 个 IP 地址。
对温湿度监测的要求
在开关设备的断路器室、电缆室、主母线室内及关键部位布置传感器,实现对隔室和关键部位的温度实时监测,实时将该部位的温度传送到智能电子装置内,当温度超过设定值后,自动启动报警装置或启动风机等散热装置,从而使温度控制在设定值内。
开关柜测温系统方案应按照 IEC61850 通讯协议开发开关柜管理系统, 实时监控开关柜的健康状况,可建立温升数学模型,依据开关柜实际负荷电流值,计算出开关柜的理论温升,参考实测的环境温度,计算出同部位测温点的理论温度。对照实测的开关柜运行温度,系统可以判断出当前开关柜的健康状态,发现有异常发送告警信息。开关柜测温系统应及时、预知性地发现故障,从而最大限度的保障电力设备的安全稳定运行 。另外,系统根据历史温度数据自动生成各类统计报表,方便用户进行查看。
在开关设备的断路器室、电缆室、主母线室内布置传感器,实时将该部位的湿度传送到智能
电子装置内,当开关设备内的湿度超过设定值,自动启动发热板等驱湿装置。
对物联网功能的要求
电力物联网是提供信息感知、传输、存储、处理的完整应用体系,按照功能和业务不同,电
力物联网划分为四个层次:感知层(物联网网关、智能传感器等)、网络层(通信通道)、平台层、应用层组成。
物联网平台支持输电、变电、配电等现场智能终端数据的统一采集与管理能力;支持输电、 变电、配电等现场智能终端应遵循《南方电网物联网平台接入技术规范》,统一接入到公司生产域物联网平台;具备快速接入能力,通过智能网关、协议插件或轻量物联网操作系统等多种统一接入方式和支持有线、无线等多种通信方式,帮助各种感知终端或设备快速接入物联网平台,屏蔽通信协议、通信接口、操作系统差异性;具备海量联接能力,平台具备亿级设备接入能力,具有弹性扩展能力;具备融合共享能力,各类监测终端和传感器统一接入物联网平台,通过平台开放的接口,为各应用系统提供数据,解决数据融合困难的问题,赋能业务应用;具备边缘计算能力,通过边缘计算技术,实现就地决策能力,提升故障处理效率,降低运行风险;具备远程维护能力,实现接入终端和传感器的远程管理、维护、消缺,提高工作效率;具备应用解耦能力,将数据和应用解耦,屏蔽各厂家底层差异,提升业务上 线时间。 智能开关柜作为感知层的智能终端之一,应实时将信息通过 I0 汇总至智能网关,从而统一 上传至物联网平台。
信息建模要求
根据对象类型及应用需求,设施类对象和其他类对象只需要进行外观建模,而对于设备类对象,部分应用除了外观建模外,还需要内部建模,对于设备类对象建模需要定义建模的颗粒度要求。
设备类对象建模可分为设备级建模、部件级建模、零件级建模等三种颗粒度等级。
(1)设备级三维建模是指对设备外观进行建模;
(2)部件级三维建模是指以部件为最小建模元件进行建模,由部件模型装配形成设备模型;
(3)零件级三维建模是指以零件为最小建模元件进行建模,由零件模型装配形成部件模型,由部 件模型装配形成设备模型。
依据变电站信息模型的需求分析,不同应用下的三维建模颗粒度,其对应不同的建模精细度要求,要求参照《变电站信息模型建设规范(试行)》。
对智能化零部件的要求
智能化零件采用模块化结构,具有相同参数和结构的智能化零部件应能互换,即功能模块的
增加或减少,不能影响其它功能模块的正常使用。
各智能化零部件的控制模块二次接线采用插拔式结构,能实现快速更换。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏!!
