PLC与变频器之间通过通信方式实施控制得到了越来越广泛地应用,因为这种控制方式抗干扰能力强、传输距离远、硬件简单且成本较低。它的缺点是编程工作量大,实时性没有模拟量控制及时。这种控制方式不但能控制变频器的运行和频率变化,而且还能读取变频器的各种数据,对变频器进行监控和处理。
和模拟量控制方式一样,PLC和变频器不能直接相连。必须通过中间接口进行通信,一般来说,这个接口就是PLC的通信模块选件。
为了保证PLC与变频器之间的数据通信准确,及时稳定可靠,必须对它们的硬件和软件进行统一的规定和处理,必须解决数字传输的一系列技术问题。
PLC实训台
我们这里用到的接口就是485BD接口,这个接口是必不可少的,不过目前有很多PLC,把这个485BD接口做在PLC里面了就不用外加了。我们讲的三菱FX2N就需要外加,三菱的PLC里面的通信接口是422不是485,它必须要把422转换成485才能接到变频器上面。如果PLC里面有485BD,比如说台达的ES系列,就把485做在PLC里面了,那就不需要外接了。
PLC编程实训台
变频器也是一样的,有的变频器就把这个转换接口做在里面,三菱的一系列变频器就是这样。但是有的变频器,例如,韩国的LG变频器就没有内置转换接口,如果要跟LG变频器通信,就必须要买LG的转换模块,如果PLC和变频器里面都装好了接口,那就很简单,就像我们接电灯线一样的两根线直接衔接起来就可以了。外部就不需要加任何转换装置了,这个大家都要了解,每个装置在用它的时候就要了解它的性能。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
