土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线、CT、PT异常及处理原则
母线、CT、PT异常及处理原则
发布于:2022-06-14 08:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:101电力课堂
【赶紧收藏吧】
  • 888hhh999
    888hhh999 沙发
    谢谢分享,多多发帖,已经奖励
    2022-06-14 10:30:14
  • 888hhh999
    888hhh999 板凳
    谢谢多多发帖分享,已奖励
    2022-06-14 10:28:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压系统电气间隙、爬电距离
根据GB/T16935.1《低压系统内设备的绝缘配合》第一部分,原理、要求和试验 电气间隙是指在两个导电部件之间或者导电部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。电气间隙的大小与老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压)为依据。电气间隙应以承受所需要的冲击耐受电压来确定。
