土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 品尝办公室用的咖啡机咖啡中的7种味道
品尝办公室用的咖啡机咖啡中的7种味道
发布于:2022-06-13 16:23:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  喜爱咖啡的人对其味道难以忘怀,办公室用的咖啡机每天不喝上一杯,整天都感觉不精神呢。第一次喝咖啡的人,大多品尝出来都是苦味,其实咖啡还有酸、甜等味道。下面就跟着咖博士咖啡一起来看品尝咖啡中的这7种味道。
  品尝咖啡中的7种味道
  一、苦:苦味由舌头的根部感知,咖啡经过舌根时,所受到的刺激程度就是咖啡的苦度。与酸相同的因素之一则是咖啡的苦也与咖啡豆的特性有关,比如:曼特宁咖啡是出了名的低酸咖啡,苦点较高,倘若您喝到曼特宁咖啡,苦点较高也属正常。
  当然这里的苦也是有讲究的,并非苦的皱眉,而是苦点正且干净,导致咖啡苦点较高的因素是,水粉比例不对,粉量过少,水温太高,时间太长,调整方法则是反其道而行,进行调整即可。
  二、酸:酸味主要由舌头的两侧来感知,我们喝一口咖啡之后,让咖啡经过舌头两侧来感受酸味的刺激程度。咖啡出现酸味的原因可能是因为咖啡豆特性影响,比如耶加雪啡、摩卡等非洲出产的咖啡,多是以果酸为主。
  因此咖啡中带酸属正常,但这里的酸应该是那种酸甜的柔酸,而非入口让人皱眉的刺酸,倘若出现刺酸,则可能是因为咖啡粉过多,或是制作时间较短,水温太低或是粉太粗。调整的方法则是减少粉量、或是加长时间,或是提高水温,或是将粉稍细研磨。
  三、甜:甜味通常是分为两种,第一种是咖啡入口则甜,由舌尖感知,话都这样说,但老实讲,用舌尖来感受咖啡的甜还是相当有难度的,毕竟咖啡中的甜味本身就较微弱。
  我们可以感知咖啡的甜则是另一种方式,即,所谓的回甘。咖啡喝完之后,从喉咙处的回甘,我们倒是比较容易察觉到。咖啡的回甘也是考量一杯咖啡好坏的标准之一。
  四、香:如果一杯咖啡注意了调整了上述的六个问题,那么一杯咖啡基本也就符合标准了,至于咖啡的香气在咖啡制作环节上影响并不大,主要受咖啡生豆品质、咖啡烘焙水平及咖啡豆的新鲜程度的影响。
  但香气确实也是衡量一杯咖啡好坏的标准,咖啡入口后,看香气的丰富程度,是否能充满整个口腔,还是只有嘴的前半段有香气,后半段的香气断层了。然后,从口嘴里吸气闭上口腔,从鼻子里往外出气来感受咖啡的香气。最后就是看咖啡香气在口腔里存留的时间长短了。
  五、醇厚度:醇厚度其实也是一杯好咖啡的参考标准之一,咖啡如果只是酸、苦、甜达到了一个平衡,喝到嘴里却感觉很水,那么这杯咖啡同样不能算是一杯符合标准的好咖啡,水水的咖啡喝起来还是会不舒服。
  醇厚度的理解称之为质感,也就是咖啡在口腔里的质感是厚实还是水水的感觉。影响咖啡醇厚度的因素则是咖啡的浓度,因此,我们也是可以依据这个原因来调节咖啡的醇厚度的。
  六、涩:涩味在口腔里的表现是喝完之后,嗓子不舒服,会有发干的感觉,曾听一位喝了有涩味咖啡的朋友说,被锁喉了。涩味的出现可能有几个原因,可能是咖啡豆烘焙的原因,也可能是咖啡制作方面的原因。
  七、杂:杂味在口腔里的表现是喝一口咖啡之后,在嘴里的感觉很乱,比如一杯咖啡又酸又苦,这就是杂味的表现,杂味确实不太好理解,简单来说就是咖啡入口后感觉味道很乱,口感不干净。
  杂味的出现有两种情况,第一种跟涩味一样是制作过头了,萃取过度会导致有杂味的出现。另一种情况就是制作的时候咖啡粉萃取不均也会导致杂味的出现,最容易出现杂味的手工冲泡咖啡,浇水不均会导致咖啡萃取均,有些也方的咖啡粉萃取过度了,有些地方却萃取不足,最后呈现的咖啡味道很奇怪。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
生猪消费旺季近尾声 挺价难度渐加大
 一、行情回顾  期货公司生猪期货上市首月基本符合市场预期,震荡走低至25000下方,然后调整震荡反弹,现货价一度表现坚挺上行,因终端需求旺季预期,前期生猪价格逐步抬高,消费终端随着天气转暖逐渐降低高价肉的需求,南方腌腊季已近乎结束,屠宰场白条销售速度放缓,甚至出现亏损,对上游收猪的进行压价。另一方面,上市初期,生猪期货价格接连走低,市场投资者对于远月预期趋于一致,现货升水持续拉大,使得现货涨价难度提高,而价格下跌至25000元/吨关口时,短周期均线开始黏合,市场多空势力趋于均衡,料短期内生猪期货大概率将呈震荡调整的走势。
