在我们日常的生产工作中,电动叉车起着非常重要的作用,工作中也要注意安全,要眼观八方,减少安全事故的发生,明华叉车采用了现代先进的技术,将自动化和机械结合,为我们提供了可靠的生产工作,如果电动叉车要更好地进行与我们企业相关的服务,为了使设备更正常地运转,就需要对我们的设备进行日常维护,正确的日常维护很重要,日常维护主要从以下三个方面着手。
一、明华叉车出售厂家建议定期进行相关检查,对于日常设备的各个零部件检查,可以尽快解决一些小故障,对于设备的各个零部件,为了避免在几个小零部件的问题上,使设备发生无法挽回的大故障,需要进行仔细的检查。
二、定期给各零部件加注润滑油,设备长期使用后,金属物质需要进行更全的维护,因此,在日常使用中,明华叉车出售厂家建议定期给各个机械零部件加入专业的润滑油,避免设备腐蚀,使设备运行更正常。
三、电动叉车,一旦发生我们难以解决的一些故障,非专业的维修人员,明华叉车出售厂家建议请勿自行拆卸设备,有必要由正规的设备制造商解决这样的问题。
明华叉车出售厂家:叉车行驶注意事项
1.叉子下端距离地面的高度保持在300-400mm,门框后倾。
2.明华叉车出售厂家建议行驶时注意不要让叉子抬得太高,在作业现场或行驶途中出入时,请注意上空是否有障碍物,货物行驶时,不要把叉子举得太高,影响叉车的稳定性。
3.卸货后,应将叉子降落在正常行驶位置后再行驶。
4.转弯时,附近有行人或车辆时,请先发出行驶信号,禁止高速转弯,高速转弯会使车辆失去横向稳定而翻倒。
5.行驶叉车严禁在下坡熄火后滑行,除非特殊情况,否则禁止在装货行驶时紧急刹车。
6.叉车在运行时遵守工厂内的交通规则,需要与前面的车辆保持一定的安全距离。
7.宝达叉车出售厂家建议叉车运行时,载荷需要处于不妨碍行驶低的位置,门框适当后倾,除了装载或装载到车上之外,请勿增加负荷。
8.行李高度不能遮挡驾驶员的视线,特殊情况下的物体会影响行进视线时,请在倒车时以低速行驶。9.禁止在坡道上转弯,另外,请勿横穿坡道行驶。
10.叉车安全行驶速度为5公里/小时,进入生产现场区域以需要低速安全行驶。
11.叉车起重机升降或行驶时,禁止人站在叉子上抓握和平衡物体。
12.明华叉车出售厂家建议发现问题要及时检查和报告,不要带病作业,也不要隐瞒不报告。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于出口接地电阻柜的课堂小知识!电网中的中性点接地方式是一种综合性、系统性的食物,不仅关系到电网的安全可靠性,同时也关系着电网的经济性。 用的中性点接地方式,总结共有一下几种:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地。 电力系统接地的运行方式涉及安全运行、供电可靠性、用户功耗安全等诸多关键问题,技术上涉及电力系统、过电压与绝缘合作、机电保护、通信与自动控制、电磁兼容及其他领域,这是一个广泛的系统问题,电力系统增加了中性点电阻柜。
