土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 写字楼装修公司介绍办公室装修有哪些需要注意的问题
发布于:2022-06-13 14:45:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室装修的要求逐渐提高,同时,办公室装修的细节与后续使用有着莫大关联,现在很多的办公室要安装新风系统,办公室装修时需要对新风系统的进出口进行提前的预留,这样可以防止日后的返工。那么写字楼装修公司介绍办公室装修有哪些需要注意的问题。
1、地面找平
办公室装修地面找平是装修的重要步骤,同时也是日后办公效果的重要影响因素,地面找平尽量采用自流平的方式,这样不但可以使地面平整,而且,不会出现因返潮塌陷的现象,泥浆找平效果略差,地面找平要反复三到五次,多次数找平能够使其更加平整。
2、打线槽
为了保证办公室装修后的装修面更加平整,所以需要打线槽,线槽的宽度要比原始线路适当延伸2到3厘米,这样不但可以方便日后的更换,也可以防止因地面不平导致的线路突起,线槽要合理优化,各个线路应相互协调。
3、喷淋口
目前,写字楼装修公司对于消防安全要求较高,所以喷淋口也有一定的装修标准,不同的行业和办公室,喷淋后的标准不同,需要参考具体的办公室得情况行喷淋口的预留,若办公室面积较大,则应对喷淋口正比扩大。
4、烟感器
烟感器同样也是办公室装修不可忽视的装修项目,而且在使用烟感器后,可以极大地提高办公室的安全性,烟感器的位置应选择在办公室门或者办公室中央位置的顶部,烟感器要与其他的安全报警器有一定距离,避免因电磁等互相影响,干扰其工作。
5、穿线管
办公室装修的穿线管与家庭所用的PVC穿线管不同,需要采用钢制穿线管,办公室等公共领域的穿线管磨损率较大,钢制结构可以对其有效地进行保护,穿线管的直径无需过大,大于线路直径的厘米数即可。
以上是办公室装修的注意事项,同时,办公室装修吊顶不可使用家装板的铁丝吊顶,这样会存在极大的安全隐患,可能会造的公共安全造成影响,需要使用矿棉板来进行吊顶制作。写字楼装修公司称办公室吊顶与不同不同的是面积更大,所以支撑性和美观性都有所不同。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
常见办公空间装修项目有哪些呢
常见办公空间装修项目有哪些呢 办公室装修的项目诸多,除了对基本的水电进行改造和装修外还需要对办公室的内饰进行彻底的装修改造,同时办公室的装饰技法多种多样,需要针对办公室的风格以及面积大小进行合理的选择,常用的装饰技法除了描绘以外,办公空间装修项目还有哪些呢? 一、圆雕 除了常见的描绘装饰技法,圆雕和浮雕也是办公室装修的主要装修技法之一,圆雕和浮雕既可以展现办公室沉稳大气的特点,而且带有复古的意味
