土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公空间装修有哪些禁忌
办公空间装修有哪些禁忌
发布于:2022-06-13 14:19:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公空间装修有哪些禁忌
办公室装修的风格要提前确定,以更好地满足办公需要卫生间切忌使用单级开关,因目前办公室装修一般采用双排的铜线管道,传统的卫生间单级开关,配合双线管道,会存在安全隐患,所以卫生间要使用双极开关,那么,办公空间装修还有哪些禁忌呢?
1、排水管加压测试切勿缩短时间
办公室装修排水管加压测试时,一些设计人员会缩短时间,这样会留下安全隐患,需要说明的是,加压测试至少保持在二十分钟以上,因为往往压力爆表的时间在十分钟以上,若时间过短,则测试无意义。
2、防水工程完成后,切忌立即试水
办公室装修硬装的防水工程完成后,一定不要立即试水,一些防水材料风干时间较长,要等待三到五天后再进行试水工作。
3、镶嵌处切勿使用强力胶水
办公空间装修的硬装镶嵌处尽量不要使用强力胶水,若日后需要调整较为麻烦,可以多使用透明胶带或者纸胶带,
4、切记水电改造临时开槽线
办公室装修水电改造槽线规划图为整体性设计,切勿临时的开槽线,这样会影响整体的水电改造效果,还有可能遗留安全隐患。
5、硬装通风处切勿人工镀层
办公室装修硬装时,许多装修项目需要进行人工镀层,但是,硬装通风处切勿进行人工涂层,因原始镀层中具有较强的抗腐蚀材料,若使用人工镀层,可能会使漆调色,影响使用寿命。
以上是办公空间装修硬装禁忌,除此之外,办公室的硬装插头应全部接地,同时,线路尺寸要比平常装修略高,因办公室用电量较大,需要格外引起注意,同时电源插头数量要提前计算,硬装是办公室装修的重要环节,需要认真对待,还需要保证装修的环保。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间装修选择的玻璃隔断铝材有哪些特点
办公空间装修选择的玻璃隔断铝材有哪些特点 玻璃隔断铝材的应用价值高,而且,铝材的可回收率高,不仅能够有效的节约资源,还能够节约资金投入,此外,玻璃隔断铝材的柔韧性较好,对隔断材料来说,较好的柔韧性可以避免高弹力下或者因热胀冷缩导致材料损坏,玻璃隔断铝材用其自身优势征服了市场,那么,办公空间装修选择的玻璃隔断铝材有哪些特点呢? 1、耐蚀性 玻璃隔断铝材的使用寿命之所以长久,很大一部分原因便来自它的耐适性
