比起大户型,小编更爱看的是小户型。 因为在那些设计优秀的小户型里,藏着满满的居家智慧与创意。
但是每个设计精妙的小户型背后,都是一颗颗头脑风暴后,被熬秃了的脑袋。
相对于大户型的任性, 小户型的装修设计要考虑的问题真的太多了,其中最重要的一点就是:如何在省空间的前提下兼顾实用性。
很多人在过分追求实用性的时候,选择牺牲掉一部分生活幸福感。
尤其是厨房、浴室和阳台这种,很多人容易忽略的地方,只要在设计的时候着重注意一下细节,是可以让实用性和幸福感兼具的。
比如通过合理的布局,厨房可以塞下洗碗机、冰箱等大型厨电;比如阳台可以洗晒休闲两不误;比如几平米的浴室也可以塞下浴缸。
下面我们就来说说,如何通过优化厨房、浴室和阳台,来提高日常家居生活的幸福感吧。
比如冰箱的保鲜保冷功能区域划分不够明显、没有母婴专区,用久了内部收纳会很混乱;油烟机的品质一般,用不了多长时间,就会老化、出油多、功力弱;水龙头没有选质量好、安全性强、有售后保障的,很容易漏水、划伤或生锈。
还有收纳空间太小、操作台面不够用、使用面积局促等问题,都会导致厨房越用越小,越用越乱,越看越不顺眼。
想要厨房好看又好用,尤其是小户型的厨房,要着重注意以下几点。
1.布局
厨房怎么布局其实很简单,根据我们进入厨房做饭时,习惯性的动作顺序来即可:最合理的动线是冰箱-水池-备菜-灶台。
在布局的时候一定要注意一个三角原则,就是冰箱、水槽配菜、炒菜区直接形成一个长度加起来在8m内的三角形动线。
其他区域的尺寸,在《尺寸间的井井有条》一书中也有明确的介绍:
1.水池旁边设置20cm宽的准备台;
2.选择长度为80cm的水槽;
3.操作台的长度最好达到70cm;
2.隐藏式收纳
想要长久的保持厨房的整洁,可以遵循2分露8分藏的选择,常用的物品放在方便拿取的位置,不常用且零碎的物品,尽量都收到柜子里。
柜子内部可以搭配各种收纳用品,进行分门别类的收纳,最好再贴上标签,打开柜门就能一目了然。
3.提前测量数据
我们在装修厨房时,使用面积要保持起码能容纳2个人,所以在订制橱柜时,要先测量好空间的尺寸,以及厨柜内所需要收纳的大型厨电,来规划橱柜尺寸。
4.中岛
在厨房和餐厅之间,可以做一个优雅的小中岛代替推拉门,既能补充储物、扩大操作台面的面积,还能让整体动线更加完善。
在设置中岛的时候,要根据自家的面积来进行合理的尺寸设计:
1.中岛台与主厨台之间,距离宽度约120cm;
2.中岛和主厨橱柜的台面之间,宽度不少于60cm;
3.中岛的一侧预留不少于90cm宽。
独居、年轻小夫妻、对餐厅需求不大的人,以及空间需要精打细算的中小户型来说,可以把中岛当做餐桌使用。
没了来回端碗筷的麻烦,还能用节省出的餐厅面积来扩大其他空间,一举多得。
若选择使用中岛代替餐桌,在设计之初要考虑使用者的身高与中岛、椅子的高度问题,一般餐桌高度在70cm左右,标准地柜高度80cm,而中岛当餐桌的话,餐椅要比普通的餐椅更高。
5.最适合现代家庭的整体厨房
最好的改造装修方式,就是直接定制整体厨房,可以根据你的需求、使用习惯和房间结构,完美利用空间,让厨房好用又宽敞。
多功能阳台,休闲晾晒两不误
“生活不止眼前的苟且,还有远方的诗和田野。” 其实在自己家里的阳台,就可以实现诗与远方的梦。
1.休闲区
阳台一定是堆放植物最佳地点。把防腐木地板钉在墙上做成自然风格的木饰面,再摆上各种各样的小盆栽,整个阳台立刻生机勃勃。
2.书房
如果家里的面积不大,没有多余的房间做书房,那就把卧室阳台改成书房吧。
最好使用定制家具,让每一寸空间都合理利用。墙上订上几个木搁板,就可以放置少量书籍,方便取阅。
3.茶室
喜欢喝茶,在阳台铺一块垫子,摆放一张茶台和几个蒲团,约上老友,周末的时光可以不在游戏与电视剧中度过。
但是,阳台变成花房、书房,变成休闲区,对于洗晒、储物的需求,就只能借助洗烘一体机来解决了。
比男朋友还贴心的浴室
都说看一个家是不是真正有品质,就要去看看那个家的浴室长啥样。
对很多人来说,浴室已经不是单纯的一个家居空间,而是一个可以提升幸福感的地方。
传统小户型浴室,常常会出现布局不合理、电热水器装得太高、淋浴头对着马桶、地漏反味、水温不稳等问题,影响使用体验。
那么,一个可以提升幸福感的浴室空间,应该有什么呢?
1.防污染的马桶
建议大家直接选用虹吸式马桶。
虹吸式马桶虽然体积相对较大,但是由于使用在冲马桶时是采用向里吸取的方式,有效减少冲马桶造成的细菌污染空气。
2.防臭的地漏
购买地漏的时候,尽量选深水封、防臭型、便于清理的地漏。
比如说水封地漏,这种地漏内部有一小段U型管设计,U型管内存有少量的水,从而达到密闭的效果,可以有效隔绝下水道的气味和小飞虫
地漏安装好甚至使用一段时间后,依然需要定期检查地漏的性能是否良好,如果出现问题记得及时更换。
3.唤醒毛孔的花洒
一个优秀的花洒,一定能喷洒出柔而有劲的水流,达到“唤醒毛孔”的奇妙体验。
想要拥有“唤醒毛孔”的淋浴体验,选择花洒一定要看出水,比如出水是否细腻均衡、喷射方式和喷射范围是否合适等,设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同。
假如水压不够,只能增压花洒来凑,老小区、高楼层、水压不足的房子都必须重视这个指标,水压不足会严重抑制非增压花洒的效果。
水压的测试可以用最简单的方法:倒拿花洒,看看水花喷起的高度。
4.知你冷暖的热水器
据说,洗澡的时候,调出一个合适的水温,比生活中遇到一个合适的男人还难。
那种洗着洗着,热水变冷水,冻得一机灵的感觉,相信很多人都经历过,不仅影响洗浴体验,还容易感冒生病。
所以,除了靠恒温花洒打辅助,有个“知你冷暖”的热水器会更靠谱。
免费7人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
史上超全飘窗改造术,不收藏可惜!一杯咖啡,一本书,一抹飘窗,一个慵懒下午。 这等闲适生活,让多少朝九晚五的上班族向往! 如今越来越多的年轻人,希望家里能有一个飘窗,大面积的采光、开阔的视野,想想都觉得美好。 那么飘窗要怎么设计才能既实用又美观呢? - 01- 飘窗变身读书角 对于很多家庭来说,由于空间有限,书房成了“奢侈品”。这种情况下,不妨将飘窗改造成读书角或者书房。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
liminghan555
沙发
2022-06-19 20:29:19
凌霄云外
板凳
2022-06-16 15:48:16
加载更多不错,学习一下
如何在省空间的前提下兼顾实用性。
