土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土的“网红”气质——解密透光混凝土
混凝土的“网红”气质——解密透光混凝土
发布于:2022-06-13 13:34:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:混凝土水泥制品集成服务商
网络收集整理
什么是透光混凝土?
      匈牙利建筑师阿隆 · 罗索尼奇于2001年发明了可透光的混凝土,   由成千上万根具有吸收并透射自然光和人造光的纤维束埋入传统混凝土中组合而成。
▲    纤维束  ▲
      透光混凝土并不完全是“透明的”,它基于三个主要成分—— 混凝土 , 纤维 和 光 的相互作用,依靠光纤通过光传输,同时又保持了密度,它的原理是将特殊的玻璃纤维加工到混凝土中,通过人造光或自然光照射在其表面,从一端传到另一端,进而使其具有透光性能形成透光面板,观看者可以清楚地看到混凝土另一侧的对象轮廓。在具有这种清晰度的基础之上,透光混凝土仍保持其坚固、抗裂、承重的品质。
透光混凝土是如何透光的?
            ▲  混凝土  ▲                                    ▲  高透纤维束  ▲
      透光混凝土的制作过程必须手工将纤维小心地逐层插入混凝土中,并根据最终产品充分铺展。分布,流速和环境温度等因素每次都会重新影响结果,但这一点使透光混凝土每一块都独一无二。
      根据纤维的弯曲程度和纤维切割面的粗糙度,光的透射率通常略小于纤维上入射光的一半,给定百分之五的纤维,最终投射大约百分之二。
      从理论上讲,光纤可以在拐角处和数十米的距离内传输光,损耗的速率随长度的增加而增加,大约20m的距离内损失的光最少,这取决于光纤的类型及其弯曲方式。因此,可以通过选择光纤的密度和直径来定制材料,也就可以修改材料允许的透射率(即光量)使用自然光时,必须确保有足够的光可用。
      吸收并透射自然光和人造光的纤维束约占透光混凝土块表面体积的5%,抗拉强度约为70 MPascals,这些纤维与传统的细微混凝土(约占95%)混合在一起并均匀地分布在整个表面上。
透光混凝土有哪些类型和规格?
      透光混凝土的颜色有混凝土本色、黑色、白色等。常见形式如下图:
      定制类可定制logo、slogan等,极具风格化,位于阿联酋阿布扎比的阿尔阿齐兹清真寺外墙就是使用的定制样式。
▲  阿尔阿齐兹清真寺  ▲
      根据资料显示:透光混凝土的常规厚度为30-50mm,常规尺寸为:1200*600mm,1000*500mm、500*500,600*600等,其余尺寸可以定制。
透光混凝土的应用
       长期以来单调,暗淡的混凝土当具有透光性,就拥有了生机与动态,进而也会延伸出更多的产品价值和应用,比如: 干挂幕墙、砌筑隔墙、砌块砖墙、混凝土隔墙、楼梯装饰、地面装饰、定制灯具、卫浴等。
应用  ——  干挂幕墙
案 例
- 2010上海世博会意大利馆 -
      意大利馆的建筑外墙采用了3374块混凝土挂板,大约189吨透光混凝土,覆盖面积达1887㎡。 光线直接穿过混凝土而进入场内,使整面墙看起来像是一个巨大的窗户,自然光的射入也可以减少室内灯光的使用,从而节约能源。
  • 解析: 此项目使用的是干挂施工工艺   ▼ ▼ ▼
1) 基层处理: 安装钢骨架,槽钢立柱;
2) 焊接龙骨横梁: 根据透光混凝土高度将5mm*5mm横梁角焊接在立柱上;
3) 吊竖直线: 自幕墙顶部吊纵向平面线,此平面线可选在幕墙平面右侧转角位置;
4) 拉水平线: 根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线及分块线,水平线和竖直线确定幕墙平面;
5) 安装挂件: 每层横梁均将蝴蝶扣通过螺栓安装在角钢横梁上;
6) 挂板: 墙面底座用镘刀涂一层粘贴砂将打底线找平,一小时后即可挂板,将蝴蝶扣的下插片移进第一层第一片透光拴板的切墙中,调整螺栓使透光混凝土板垂直,用直尺托板和木楔找平后固定面板,再依顺序挂板底蝴蝶扣的上插片上垫相应的双股铜丝垫找平,每安装完五层材板吊线需检查一次,以便及时消除误差。最后在切槽内注入云石胶固化定位,依次继续挂第三层、第四层……
7) 勾缝: 在两层透光板拼接缝之间填塞橡胶或泡沫条后打封缝砂浆,先勾水平缝,再勾横缝,缝的深度要一致;
8) 饰面清理: 用抹布清洁饰面的污垢,用小刀或手持抛光机抛光透光混凝土饰面的凹凸处。
应用  ——  砌筑隔墙
案 例
- 室 内 装 修 装 饰 -
  • 解析: 砌筑工艺流程   ▼ ▼ ▼
1)施工前由承包商依照设计图所示及施工现场的实地丈量尺寸,透光混凝土砌砖采用十字缝立砖法;
2)根据需要砌的透光混凝土隔墙面积和形状,先计算透光混凝土的数量和排列次序,两个透光混凝土对砌板的间隔为2-5mm;
3)根据透光混凝土板的排列做出基础底角,底角通常厚度为40mm或70mm;
4)将与透光混凝土相接的建筑墙面的侧边整修平整垂直;
5)透光混凝土必须有恰当的支撑结构,须砌筑在金属框架中,所以在安装透光混凝土之前应将金属框架固定好;
6)做好防水层及保护层,用垫木找平并控制好标高;
7))支撑透光混凝土之结构必须经过计算,依照现场拉起施工范围的水平线。垂直线一定要准确的拉起,不然恐有倾倒可能。砌筑第一层双面划线,如柔光混凝土隔墙较长,则应在中间多设几个支线点;
8)每层透光混凝土就要作钢条补强的动作;
9)不锈钢框可以依照造型需求而决定要不要加装,若不使用不锈钢框,透光混凝土的施工一定要镶嵌入墙面或装潢中;
10)使用准备好的长形木片作为水平固定板,于每一行的第一块透光混凝土砌上后插入其上方固定间隔框的间隙,同一行的透光混凝土则可依此固定皮来确定水平位置 (这些固定板将会专用粘贴剂覆盖,不需取下)
应用  ——  砌块砖墙
案 例
- 隐世胡同酒店 “ 叠 院 儿 ”  -
其它应用 ——
      无论是室内还是室外,透光混凝土还可以在很多地方得到运用:
1. 楼梯装饰,它可以起到与装饰灯带同等的作用;
2. 切割成砖块,以砖的形式堆砌装饰;
3. 地面,起到引路以及装饰作用;
4. 定制灯具,别具一格;
5. 定制户内外家具、坐具、桌面等等。
-END-
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
铝模板与装配式施工配合使用工艺施工要点及成本分析
铝模板 成本分析 施工要点 与装配式施工配合使用方法
