抗规12.2.5-4
9度时和 8度且水平向减震系数不大于 0.3 时,隔震层 以上的结构应进行竖向地震作用的计算。
正常理解是,9度要进行竖向地震作用的计算。
8度时,分情况考虑是否进行竖向地震作用的计算,
水平向减震系数越小,隔震效果越好,
如果可以不进行竖向地震作用的计算,也应该是隔震好的时候不算,也就是不大于0.3时不进行竖向地震作用的计算,
而水平向减震系数不大于 0.3 时,应进行竖向地震作用的计算。
反过来说,水平向减震系数不大于 0.3 时,应进行竖向地震作用的计算。即隔震效果更好时要算,隔震效果更差时,倒不用进行竖向地震作用的计算。
感觉说不通啊。
如果不区分隔震效果都进行计算也比这个感觉说得通。
所以,
这里是不是写反了,应该是:9度时和 8度且水平向减震系数”不小于“0.3 时,隔震层 以上的结构应进行竖向地震作用的计算。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
全部回答(2 )
考虑到隔震层不能隔离结构的坚向地震作用,隔震结构的竖
向地震力可能大于其水平地震力,竖向地震的影响不可忽略,故
至少要求 度时和 度水平向减震系数为 O. 30 时应进行竖向地
震作用验算。
2001老规范是这样:
9 度时和 8 度且水平向减震系数为 0.25 时 隔震层以上的结构应进行竖向地
震作用的计算
8 度且水平向减震系数不大于 0.5 时 宜进行竖向地震作用的计算
新规范比老规范是更严,对结构要求更高。
