我国虽然对基坑钢结构支撑的研究与应用开始较早, 然而由于政策导向、材料与人力资源成本的原因,钢结构支撑并未得到大规模推广应用, 而基坑钢结构支撑在日本已发展为主要的基坑支撑形式。
通过对比我国与日本的钢结构支撑体系设计方法,明确了两国设计方法的异同,为进一步研究与推进钢结构支撑体系在我国的应用提供了参考。
基坑支撑系统包括钢筋混凝土支撑体系和钢结构支撑体系两种。传统的钢筋混凝土支撑体系需要较长的制作和养护时间,制作后不能立即发挥支撑作用;拆除混凝土支撑的工作量大、粉尘污染严重、振动大、噪声大,且材料不能重复使用,不符合目前绿色施工的要求。地下钢支撑系统可以很好地克服钢筋混凝土支撑系统的上述缺点,不仅如此,钢结构支撑体系可通过液压千斤顶施加预压力,实时监控并调节支撑力,实现基坑位移的严格控制,以满足基坑周边地铁、重要管线等对基坑开挖环境效应的严苛要求。
钢支撑体系由水平型钢支撑、 型钢立柱以及钢腰梁组成。与钢筋混凝土支撑体系相比,基坑钢支撑体系具有如下优点:
①自重轻、安装和拆除方便;
②施工速度快、可以重复利用;
③安装后能立即发挥支撑作用,对减小由于时间效应而产生的支护结构位移十分有效;
④可通过千斤顶施加预压力,实时监控并调节支撑力。
常见的基坑钢支撑体系有型钢支撑和钢管支撑两种
型钢支撑
钢管支撑
我国于2011年1月出版了图集《建筑基坑支护结构构造》11SG814,该图集给出了钢支撑系统常用的技术参数与节点构造;于1999年9月出版并于2012年修订了行业标准《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012,该标准给出了钢支撑系统的设计计算方法。
国内较早成功应用基坑钢结构支撑体系的典型案例为1998年获得北京市科技进步三等奖的北京国贸二期项目。该项目基坑东西长约256m,南北宽约51m,开挖深度18.6m,设3层水平支撑。钢支撑的布置如下:每隔8m左右布1道横撑,角部设斜撑,在基坑宽度方向设3排立柱,在支撑与立柱交汇处设系杆。
北京国贸二期钢支撑布置平面
钢筋混凝土支撑由于刚度大、成本低、施工方法相对简单,占据了我国基坑支护的主要市场。钢支撑仅在对基坑位移要求较为严格的基坑中得到较多应用,且常采用第1道支撑为钢筋混凝土支撑,第2道支撑为钢支撑的做法。
钢支撑与钢筋混凝土支撑结合
国内钢支撑常用的材料有钢管和型钢2种。钢管多用609钢管,型钢支撑多用H型钢,组合型钢也可作为钢支撑。钢管支撑为中心对称截面,在压力作用下平面内外稳定性一致,因而应用最为广 泛。由于钢支撑的刚度约为钢筋混凝土支撑的1/5 ~ 1/10, 内公认钢支撑的适用范围为跨度40m形状的规则基坑。钢支撑体系常用的平面布置形式有对撑、角撑、边桁架、边框架、圆拱形撑等。
一般情况下对于平面形状接近方形且尺寸不大的基坑,宜采用角撑;对于形状接近方形但尺寸较大的基坑,宜采用环形、边桁架支撑;对于长方形基坑,宜采用对撑或对撑加角撑。
钢支撑典型平面布置
钢管支撑的接头形式有焊接和螺栓连接2种,螺栓连接现场拼装便捷、无焊接残余应力问问题,因而在实际应用中较为常见。
钢管支撑螺栓连接
为克服钢支撑刚度小的缺点, 可将钢支撑与液 压千斤顶配合使用, 对钢支撑施加可调节的轴压力,提高支撑的刚度。在对钢支撑施加预加力的基础上, 我国于2000年左右开始研发基坑位移监测技术,并将两种技术相结合, 形成了钢支撑轴力自动伺服系统。实现了液压千斤顶对钢支撑施加轴力的实时监测与调整。
除传统钢支撑体系外,近年来国内从韩国引进 一种新型的钢支撑体系:鱼腹梁钢支撑体系。该体系通过对鱼腹梁弦上的钢绞线施加预应力,形成了大跨度的腰梁结构,经与角撑 对撑和三角形连接点组合,形成一个平面预应力支撑系统。其由鱼腹梁腰梁、 钢绞线、 三角形连接点、 预压顶紧装置、 角撑、对撑、立柱和牛腿等部件组成。该体系最大优点是支撑占空间小, 可为基坑土方开挖提供开阔的空间。
鱼腹梁钢支撑体系
综上所述, 地下钢支撑体系在我国的研究与应 用开始较早, 拥有配套的设计规范与图集, 并研发应用了配套的轴力自动伺服系统, 引进了鱼腹梁钢支撑体系。然而,由于钢筋混凝土支撑刚度大、施工简单、钢材历史价格高等原因,钢筋混凝土支撑仍然是最主要的支撑形式。钢支撑系统仅在地铁、隧道、重要管线沿线等对基坑位移要求严苛的基坑中应用较多。
1、日本基坑钢支撑种类
根据日本的《环境基本法》、《资源有效利用促 进法》,日本对建筑垃圾的主导方针是尽可能不从施工现场排出建筑垃圾。由于钢筋混凝土支撑最终需要凿除外运,形成建筑垃圾, 而钢支撑为装配式结构体系,绿色环保,可重复利用,不产生建筑垃圾。因此,基坑钢支撑体系在日本得到广泛应用,是基坑支撑的主要结构形式。
日本的基坑钢支撑体系有以下几种:水平支撑 体系、拉锚体系、斜撑体系与拉杆体系。其基本结构形式如图所示。
日本钢支撑体系基本结构形式
其中,水平支撑体系由型钢腰梁、双向水平支撑梁、端部斜撑、角撑和立柱组成。
水平支撑体系结构组成
2、中日水平钢支撑体系设计方法对比
2、1设计依据对比
日本的水平钢支撑设计依据为《道路土工仮設 構造物工指針》;中国的基坑钢支撑设计依据为《基坑支护技术规程》 JGJ120—2012 和《钢结构设计规 范》 GB50017—2003
2、2腰梁设计方法对比
日本将钢腰梁的计算模型简化为两端简支的 压弯构件, 以45°端部斜撑为例, 其计算跨度为 l1 +l2 ( 见图) , 轴压力的计入跨度如下图所示;中国将钢腰梁的计算模型简化为连续梁, 构件也按压弯构件计算, 但计算跨度为相邻支撑点的中心距。
腰梁计算跨度
腰梁轴压力计入范围
2、3水平支撑设计方法对比
日本将水平支撑的计算模型简化为以支撑为 支座的简支梁, 按压弯构件计算。弯矩为支撑在自重以及竖向施工荷载作用下产生的, 轴力为基坑侧壁传递的压力, 水平支撑计入侧向压力的范围。
水平支撑计入侧向压力范围
中国也按压弯构件设计水平支撑, 但模型简化 规则如下:有立柱时,宜按空间框架计算;当竖向荷载较小时,可按连续梁计算,计算跨度可取相邻立柱的中心距。
日本的水平支撑绕强轴计算长度为相邻立柱 间距, 若无立柱, 则为支撑全长;中国的水平支撑绕强轴计算长度规则与日本相同。
日本的水平支撑绕弱轴的计算长度有以下几 种情况:支撑两端均为基坑侧壁或立柱,计算长度为 l;支撑一端为基坑侧壁或立柱, 另一端为垂直相交的水平支撑, 计算长度为1. 5l;支撑两端均为垂直相交的水平支撑,计算长度为1. 5l。
中国的水平支撑绕弱轴的计算长度规则如下: 无水平支撑交汇, 取支撑实际长度;有水平支撑杆件交汇,取与支撑相交相邻水平支撑杆中心距;水平支撑交汇点不在同一平面, 取与支撑相交的相邻水平支撑杆件中心间距的1. 5 倍。
日本的水平支撑温度荷载取值为1t /℃;而中国 的水平支撑温度荷载按经验取值, 长度超过40m 的支撑考虑 的支撑内力变化。
2、4立柱设计方法对比
日本将立柱简化为轴压构件;中国的模型简化 方法如下:当支撑体系按框架计算时, 将立柱简化为偏心受压构件;当支撑体系水平构件按连续梁计算时, 将立柱简化为轴心受压构件。
立柱计算长度
日本的立柱计算长度如图所示,中国的立柱 计算长度规则如下:底层立柱计算长度 至基坑 底面的净高度与立柱直径或边长的 5 倍之和;其 他层立柱计算长度 2 层水平支撑间的中心距。
与传统的钢筋混凝土基坑支撑相比, 钢结构支 撑具有绿色环保 可重复利用 能快速形成刚度等优点,并可通过与液压千斤顶配套使用对支撑施加并实时调整预压力。我国虽然对基坑钢结构支撑的研究与应用开始较早,然而由于政策导向、材料与人力资源成本的原因, 钢结构支撑并未得到大规模推广应用。相反, 基坑钢结构支撑在日本已发展为主要的基坑支撑形式。本文通过对比中国与日本的钢结构支撑体系设计方法,明确了两国设计方法的异同,为进一步研究与推进钢结构支撑体系在我国的应用提供了参考。
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
二手钢结构厂房材料出售宽54.5m长102.5m高9.5m,18m三连夸一个屋脊,中柱250??450??10,边柱250??400??10,大梁350变550??175,行车梁220变280??500,6m开间,同款三栋
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
skyblue001
沙发
2022-06-16 17:25:16
我是叶子
板凳
2022-06-15 14:25:15
加载更多学习了,行行出状元。支持做好每一件事。
不错,学习了。
