土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 详解厌氧UASB工艺!
详解厌氧UASB工艺!
发布于:2022-06-13 10:15:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 升流式厌氧污泥创反应器指废水通过布水装置依次进入底部的污泥层和中上部污泥悬浮区,与其中的厌氧微生物进行反应生成沼气,气液固混合液通过上部三相分离器进行分离,污泥回落到污泥悬浮区,分离后废水排出系统,同时回收产生沼气的厌氧反应器,简称UASB反应器。
三相分离器是UASB的重要工艺特征之一,指安装于厌氧污泥床中上部,收集反应区产生的沼气,并使悬浮物沉淀、出水排放,实现气体、固体、液体的分离的装置。
絮状污泥是UASB中的一种污泥形式,也称厌氧活性污泥,是指由兼性菌和专性厌氧菌与废水中的有机和无机固形物混合在一起形成的黑褐色絮状污泥。
颗粒污泥是UASB中另一种重要的污泥形式,也是UASB能够高效降解COD的关键因素所在,颗粒污泥是指通过生物自固定过程形成的细胞团聚体;厌氧颗粒污泥有一定形状、结构和表面积,粒径相对较大(d>0.5mm),并在沉速、强度、密度、孔隙率等方面具有相对稳定的物理性质,其包括了降解废水有机物污染物所必须的各种酶和菌群,并具有较高的产甲烷活性。
UASB功能分区
UASB有机容积负荷与消化温度、废水水质、布水均匀程度、颗粒污泥浓度有关。处理含蛋白质或脂肪较高的废水时,一般需要考虑两个问题:
UASB进水系统有树枝管式配水系统、穿孔管式配水系统和多点多管配水系统,UASB进水兼配水和水力搅拌功能。要求在反应器底部均匀配水,防止短路或表面负荷不均匀现象,并满足污水水力搅拌的需要,还有利于沼气气泡逸出与污泥分离,并促进废水与污水间充分接触,使污泥床处于完全混合状态,防止局部产生酸化现象。
对于UASB设计计算,最重要的一点就是上流速度在数值上等于水力表面负荷,与进水流量、反应器横截面积有关。上流速度的设计主要考虑颗粒污泥的沉降速率,与反应器高度有直接关系,有关公式如下所示:
(1)有效容积:
秘五公式14-21
表14-9 推荐的溶解性COD容积负荷
(2)反应区横截面积:
秘五公式14-22
(3)反应区高度计算:
  • 逐风飞翔
    逐风飞翔 沙发
    内容写得很好,谢谢分享!
    2022-06-28 11:13:28
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对UASB厌氧反应器介绍的比较详细,如果能结合案例介绍就更好了,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-06-14 06:32:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一个月就非法排放2000余吨工业废水!抓获7人!
为降低排污成本,永嘉一污水处理公司竟打通第三方监理公司关系,人为干扰污水监测,达到非法排放未达标工业废水的目的。日前,永嘉县公安局破获一起环境污染案,抓获犯罪嫌疑人7人,严厉打击了污水处理行业潜规则。 污水监测数据异常 民警收到一条不同寻常的线索 2021年10月,永嘉县公安局食品药品环境知识产权犯罪侦查大队接到了温州生态环境局移交的线索,黄田街道某电镀厂的污水监测数据存在异常,涉嫌排放未达标的工业废水。据悉,由于缺乏污水处理能力,该电镀公司聘请永嘉某污水处理公司代为处理工业废水。
