土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 学习了很多氨氮知识,为什么还是治不好氨氮超标的问题?
发布于:2022-06-13 10:08:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前几天我去污水厂看小Y。
当时小Y正在二沉池旁边抽烟,风很大,吹乱了他熬夜加班没剩几根的头发。
看见我来了,小Y故作深沉地问我:为什么听过很多道理,却依然过不好这一生呢?
神经病啊,说人话!
哦,氨氮又超标了…这个月已经第三次了,要不我还是跑路吧。
他打开微信,小小的眼睛里大大的疑惑: 明明收藏了这么多脱氮知识,怎么还是搞不定氨氮超标的问题?
本手、妙手、俗手, 氨氮超标让我无从下手,看来得去当美团骑手了。
……你还是去当段子手算了。
还好我早就预料到了这种情况,今天就以小Y所在的市政污水厂为例, 给大家分享一下氨氮超标问题以及相应的处理方式, 希望也可对各位水友们有所启发。如果其中有什么不准确的或者大家有什么想补充的,都可以在评论区留言~
污水厂氨氮超标原因和处理对策
一般来说,在氧气不足时,含氮有机物分解,会产生出水氨氮超标问题,或者氮化合物被反硝化细菌还原,极有可能造成氨氮超标问题。若水中的氨氮超标,会危害人体健康,毒害鱼类,情况非常严重。
从市政污水处理厂实际情况来说,造成出水氨氮超标问题, 主要原因如下:
①硝化菌受到自身活性下降以及氧传输浓度梯度下降。
②处理工艺水平低下,曝气池单元停留时间不足,污水处理系统抗冲击负荷能力比较弱。
对于市政污水处理厂,其存在的出水氨氮超标问题, 多采取以下措施:
减少进水氨氮负荷
通过降低进水氨氮浓度以及进 水量的方式,实现减少负荷的目标。 利用在线仪器,监测高浓度氨氮,当发现存在进入情况,利用应急调节池。除此之外,加大抽样监测力度,做好源头把控。控制进水量,能够促使硝化菌恢复。
合理控制碱度量
氨氮氧化时,会消耗碱度,pH值会下降,影响硝化进行。基于此,溶液中含有足够的碱度,能保证硝化顺利开展。
经实验表明,如果ALK/N小于8.85,则碱度会影响硝化过程,碱度的增加,硝化速率随之增加。不过如果ALK/N超过9.19,碱度增加,硝化的速率增加效果不明显,甚至会下降。基于此, 将ALK/N控制在8~10较为合理。
合理控制氧浓度
从处理实践经验来说, 好氧段的DO维持在2.5mg/L左右 ,能够在不浪费能量的条件下,合理的提高氨氮除去率。
加入促进剂
采用微生物营养和生理学方法,开展硝化促进剂配制,遵循共代谢原理,促使硝化菌能够发挥自身的作用,进而提高氨氮除去率。
污水厂出水氨氮超标问题实例分析
当然,干巴巴的理论太缺乏实用性了,所以小编以小Y所在的市政污水厂为例做一个具体分析。
作为城区城市居民生活污水收集和处理的主要设施,这家污水厂日处理能力在10万m3左右。 该处理厂已经运行几年,主要存在着的问题为出水氨氮超标,没有达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)。
厂里采用的是经过改良的A2/O工艺, 工艺流程为 多点进水—预缺氧池一厌氧池一缺氧池一好氧池一二沉池一出水。 采取多点进水方式,保证了反硝化,提供了充足的碳源。
工艺运行现状
从运行监测结果来说:
COD和BOD5进水波动大,出水相对稳定,偶尔出现不达标的情况;
SS进水大,出水相对稳定,能够达到标准;
氨氮出水没有达到标准;
总磷出水相对稳定,进水波动较大,可达到排放标准。
监测数据如下:
①COD,进水168~1172mg/L;出水44~120mg/L。
②BOD5, 进水77~435mg/L;出水17~38mg/L。
③SS,进水97~117mg/L;出水6~123mg/L。
④NH3-N,进水31~70mg/L;出水24~69mg/ L。
⑤TP,进水2.6~25.1mg/L;出水0.2~1.4mg/L。
氨氮不达标原因分析
从污水处理厂实际情况来说 ,虽然进水COD浓度均值能够接近设计值,不过64%情况下小于设计值, 使得细菌长期处在营养不充分的状态,进而培养的污泥只能够适应低有机负荷。 污泥活性差,有机质以及细菌量较低。
若想有效去除氨氮,要依靠生长情况较好的活性污泥, 然后低浓度COD进水以及偶尔高浓度进水,使得活性污泥系统处于不好的生长状态 ,进而硝化效果差,氨氮除去率低。除此之外,因为污水处理厂 长期不排泥,使得污泥极易老化 ,间接造成氨氮上升。
如何解决?
结合污水处理厂实际情况,采取以下措施:
① 当COD较低时,及时补充碳源。 因为COD浓度多数情况下处于200~300mg/L,因此不需要添加大量的有机碳源。由于初沉池可以去除30%的COD,当不需要大量补充碳源时,可以在经过格栅后,超过初沉池,直接为生化池,补充一定的碳源。
② 增加活性污泥的有机成分或细菌的数量 ,通过提升活性污泥的质量,合理排泥,避免污泥老化。在日常运行的过程中,做好污泥状态的实施监测,及时进行污泥调整,进而控制氨氮的排放量。
最后,污水处理厂在运行过程中,出水氨氮超标问题的存在,是非常影响污水厂的效益的。但考虑到进水成分不同、工艺不同,导致氨氮超标的原因也不尽相同。
因此要具体情况具体分析,结合污水厂实际,通过分析处理工艺,了解出水氨氮超标的具体原因,进而采取针对性的处理措施,使得此问题得以有效处理,达到污水排放标准。
  • 逐风飞翔
    逐风飞翔 沙发
    内容写得很好,谢谢分享!
    2022-06-28 11:13:28
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    氨氮不达标,考虑投加反硝化菌,用于用于兼氧池(缺氧池)。
    2022-06-15 14:50:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化学隔膜泵的三大优势!
气动双隔膜泵(隔膜)作为在高临界条件下处理和输送液体的理想技术赢得了当之无愧的声誉,因为它的设计特点使它们能够提供简单和即时的操作条件,额外的优势体现在自吸能力,因此在泵送的初始阶段干运行的可能性以及移动内部含有固体元素的流体的能力。 凭借这些操作特性,双隔膜泵可以成为一种理想的解决方案,可以在许多流体处理过程应用中an全地运行。许多化学加工商已经优化了他们的泵送和流体输送操作,隔膜泵可以在这个领域提供3个好处。
