土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 暖通空调常用保温材料厚度是多少?
暖通空调常用保温材料厚度是多少?
发布于:2022-06-13 09:24:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、冷冻水管道(≥5℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm)
玻璃棉管壳(mm)
管道公称直径
厚度
管道公称直径
厚度
房间吊顶内、机房
15~25
25
15~25
25
32~80
30
32~80
30
≥100
35
≥100
35
室外
15~25
35
15~25
30
32~80
40
32~80
35
≥100
50
≥100
40
二、热水、冷热合用管(5~60℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm)
玻璃棉管壳(mm)
管道公称直径
厚度
管道公称直径
厚度
房间吊顶内、机房
≤50
30
≤40
35
70~150
30
50~100
40
≥200
35
125~250
45
≥300
50
室外
≤50
35
≤40
40
70~150
35
50~100
45
≥200
40
125~250
50
≥300
55
三、热水、冷热合用管(0~95℃)
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)
玻璃棉管壳(mm)
管道公称直径
厚度
管道公称直径
厚度
房间吊顶内、机房
≤32
30
≤50
50
40~200
35
70~150
60
≥250
45
≥200
70
室外
≤32
35
≤50
60
40~200
40
70~150
70
≥250
50
≥200
80
四、蓄冰管道(≥-10℃)
柔性泡沫橡塑(mm)
聚氨酯发泡(mm)
室内
15~40
35
30
50~100
40
40
≥125
50
50
板式换热器
35
槽、罐
60
50
室外
15~40
40
40
50~100
50
50
≥125
60
60
槽、罐
70
70
五、空调凝结水管道
柔性泡沫橡塑管壳(mm)
玻璃棉管壳(mm)
空调房间吊顶内
10
10
非空调房间
15
15
六、空调风管道
柔性泡沫橡塑板(mm)
玻璃棉板、毡(mm)
送风温度≥14℃
在非空调房间内
20
40
在空调房间内
20
30
送风温度≥4℃
在非空调房间内
25
50
在空调房间内
25
40
七、冷媒管道(分体空调,VRV)
安装说明
要求的保温层的最小厚度
1、通过空调空间
19mm
2、通过非空调空间
19mm
3、贯穿浴室吊顶空间
25mm
导热系数
离心玻璃棉       λ=0.031+0.00017tm  W/m.K
柔性泡沫橡塑     λ=0.03375+0.000125 tm  W/m.K
聚氨酯     λ=0.0275+0.0009tm  W/m.K
聚氨酯硬质泡沫(直埋)    λ=0.02+0.00014 tm  W/m.K
岩棉或矿棉     λ=0.0314+0.0002 tm  W/m.K
tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。
小型智能化真空断路器
摘要:在“碳达峰、碳中和”目标的推动下,中压真空断路器的小型化、智能化已成为发展的趋势,小型化可以节省材料、占地面积等,综合效益显著;智能化可以保证供电的连续性、可靠性,提高效率,降低运维成本。 1.引言 小型化断路器是指布置紧凑、尺寸较小的断路器,主要是相间距、宽度较小,1250A 31.5kA的抽出式真空断路器相间距≤150mm、宽度≤500mm,可用于宽度只有600mm甚至最小只有500mm的开关柜,这样相对于一般800mm宽的开关柜,占地面积节省37.5%,节省土地资源。通过智能一体化设计,大大减少控制、保护的二次接线,同时实现开关设备的远程操控、状态监测、智能运维,以及变电站无人值守。
