土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 手把手教你验证母差比率系数高值
手把手教你验证母差比率系数高值
发布于:2022-06-13 09:23:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
给排水——人防工程密闭套管预埋
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;
