建筑施工中需要铺设临时道路,原则上临时道路施工应在满足方便施工的要求下,最大限度地节省成本,同时要在修筑的路面标高处预留面层做法,待主体施工完成后,经过修整,使其与后期的永久道路重合。下面介绍施工现场临时道路施工做法。
施工流程:
路基处理→分层碾压、平整→路面支模→混凝土浇筑→伸缩缝设置→养护。
路基处理
1、施工前应先将场地清理干净,并去掉地面的浮土、各种垃圾和有机质及腐殖质等。
2、应采取各种防排水措施,以减少积水对路基的浸泡,从而确保施工质量。
分层碾压、平整
1、施工前应注意碎石中的含水量,且含水量在比最佳量大1%时为宜。
2、应根据石料强度、级配、石料压碎值等选择符合要求的材料,并将其铺设在路面。
3、应按照“先轻后重”的方法,使用推土机对路基进行分层碾压压实。
4、应对路基工作面的中线、高程、宽度、平整度等进行检查,检验结果合格后方可进行下一步施工。
路面支模
1、应先对路边两侧进行抄平,并控制好标高。
2、应采用M7.5砂浆及水泥标准砖进行侧模砌筑,砌筑方式为双边挂线式,且应保证侧边垂直、上口平整。
3、对墙体进行浇水养护的时间最短不应低于48h。
4、应对侧模的标高、表面平整度、是否顺直进行验收,验收合格后才能浇混凝土。
混凝土浇筑
1、应从基槽底部按垫层宽度分层浇筑混凝土,第1层砖渣,厚500mm;第2层为C15素混凝土路面,厚200mm,以保证施工车辆顺利通行。
2、进行混凝土振捣时,应保证混凝土捣实后24h内不得受到振动。
3、振捣结束后应进行3遍路面紧光,一般包括人工压光、紧光机紧光和细部紧光处理。
4、应检测路床中心、标高、路基宽度及边坡坡度,并保证路面平整度不超过±2mm。
5、若路基施工出现问题,应及时发现并进行路基修整。
伸缩缝设置
1、应采用锯缝机切割伸缩缝,且每6m布置一道。
2、应采用沥青玛碲脂进行填缝,同时应清除缝内的临时密堵材料,使缝顶高度与路面平齐。
养护
1、施工完成后应进行路面养护,养护期一般不少于7d。
2、通常可采用浇水、覆盖草袋、喷撒养生剂等方法,并应设置围档,以防人车踩碾导致路面破坏。
3、高温季节时应及时进行洒水覆盖,以防因水分蒸发快、流失多而造成混凝土强度降低,使收缩裂缝出现。
4、冬期施工,应做好成型后的防寒保暖措施,防止出现裂缝。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是半重力式挡土墙?什么是衡重力式挡土墙?一、什么是衡重力式挡土墙衡重式挡土墙指的是利用衡重台上部填土的重力和墙体重心后移而抵抗土体侧压力的挡土墙。挡土墙是指支撑路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支撑土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 衡重式挡土墙计算常用数据主要包括:圬工砌体容重、圬工之间摩擦系数、地基土摩擦系数、砌体种类等相关内容,其中各类型参考数值压力计算情况如下:
只看楼主 我来说两句抢地板长知识了,感谢分享!
感谢分享,正好可以了解这方面知识
