为保障施工安全和提高施工效率,当大型机械能到抗滑桩施工场地时一般考虑用机械开挖抗滑桩。由于方形抗滑桩较圆形抗滑桩在抵抗推力方面更优,因此设计的抗滑桩主要以方形桩为主,当前并没有一种可以一次性机械成方形孔的施工工艺。本文以两个案例介绍方形桩的施工过程。
1.工法一
案例:仁沐新高速某工点抗滑桩施工
第一步:先人工施工锁口,用旋挖钻机钻孔取土
第二步:刀具切割孔壁,采用锤击法
切割后的孔壁
旋挖钻机取土
第三步:预制钢筋笼并吊装
现场安装
第四步:浇筑混凝土
2.工法二
案例:铁路云桂线云南段站前六标高边坡路堑防护工程中矩形锚固桩施工,感谢中铁建提供相关照片和说明。
第一步 施工锁口
第三步 钢筋笼制作安装和声测管安装
因为成孔过程中,无护壁防护,为防止孔壁开挖后长期暴露会出现坍孔风险,钢筋笼的加工必须在附近就地统一制作,而且要在成孔以前,钢筋笼必须要运送到将成孔桩部位。
本工程钢筋笼在钢筋加工场整体制作,机械连接,利用汽车吊安装。为保证钢筋笼吊装安装时不变形,钢筋骨架在加工时设置强劲的内撑架,防止钢筋笼在运输和就位时变形,并设置平台。钢筋笼吊装时采用两吊点起吊,先把钢筋笼吊竖直后,再检查是否有弯曲变形并加以纠正。钢筋笼进入孔口后,将其扶正徐徐下放,严禁摆动碰撞孔壁。当最后一道加劲箍接近孔口时,用钢管放在加劲箍下横担在平台上,焊接钢筋笼的吊环,吊环采用Φ20钢筋,每个钢筋笼对称设置2根吊环。
第四步 导管安装
导管用内径Ф300,壁厚4mm的钢管,标准每节长2.65m,底节长4 m,配1m、1.5m的辅助节。为保证导管质量,灌注桩基混凝土前,对导管进行一次水密性检测,确保导管的良好状态。下放导管时小心操作,避免挂碰钢筋笼。导管安装长度建立复核和检查制度,避免因误装而造成断桩。混凝土灌注架用型钢制作,用于支撑悬吊导管,吊挂钢筋笼,上部放置混凝土漏斗。
第五步 浇筑混凝土
为了防止混凝土在灌注过程中出现井壁有少量掉土,可能导致断桩或夹层的出现,为保证混凝土灌注质量,抗滑桩混凝土灌注采用桥梁桩基水中灌桩的成熟工艺,控制首批混凝土用量及导管埋入深度,并加快混凝土浇筑,顶部加强振捣,并进行超灌,防止表面沉碴过厚。同时加快工序之间的衔接,减少井壁暴露出现。
混凝土采用商品混凝土,混凝土搅拌输送车运混凝土,用混凝土汽车泵泵车灌注混凝土。灌注混凝土时砼坍落度宜为18~22cm,用导管灌注砼,可在导管中自由坠落,导管对准桩中心。离桩顶5m时采用插入式振捣棒进行振捣。混凝土的振捣采用直径5cm长度12m的软轴振动棒振捣,振捣时,振动棒以75°角插入混凝土,并注意控制振捣棒的插入和抽出速度。至混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现平坦并泛浆。上层混凝土振捣时需插入下层混凝土5cm至10cm。振动时遵循快插慢拔的原则与钢筋笼保持约10㎝的距离,防止钢筋笼变形和焊接部位脱落。
工法三:参考下面论文
总结: 本文介绍了三种机械开挖方形抗滑桩的工法,都需要旋挖钻机先钻孔取土再进行修边。 优点是施工进度快、施工人员安全有保障。 缺点是对场地要求较高,由于没有护壁易塌孔, 不适用于硬质岩地层 。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
深基坑施工中存在安全问题分析当前各大城市深基坑工程主要突出了以下四个特点: 深基坑离周边建筑距离越来越近: 由于城市的改造与开发,基坑四周往往紧贴各种重要的建筑物,如轨道交通设施、地下管线、隧道、天然地基民宅、大型建筑物等,设计或施工不当,均会对周边建筑造成不利影响。 深基坑工程越来越深: 随着地下空间的开发利用,基坑越来越深,对设计理论与施工技术都提出的更难的要求。如无锡恒隆广场基坑深近27m,上海中心深基坑达30m,均已挖入了承压水层。右图为宁波嘉和中心二期项目基坑,平均开挖深度为18.3m,最大挖深为25.9m,整体为三层地下室布局,局部有夹层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容写的很好,感谢楼主分享!
