土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化车间前期设计的疑虑问题点..............
发布于:2022-06-12 16:29:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
遇到一个方案;万级的净化车间;彩钢板吊顶高度5米;如果采用FFU 高效过滤单元;效果这块会能满足要求嘛?回风口和出风口会有风吗?欢迎大家前来评论?
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    采用FFU 高效过滤单元,空气质量是没有问题的,但彩钢板吊顶高度5米,制冷送风效果可能不怎么好,我们一般会增设旋流风机或射流风机,送风口采用旋流风口或射流风口。
    2022-06-13 06:10:13
    赞同1
  • 够二
    够二 板凳
    FFU说白了就是过滤单元加内转子风机,首先5米高度在GB50073上的换气次数就不合适,规范上使用范围是4米以下,应当加大换气,万级用不到技术夹层送风,所以FFU直接连风管和用高效连风管没区别,另外电机连接风管开还是不开!
    2022-08-23 11:23:23
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
06K301-2 空调系统热回收装置选用与安装
