土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 同为化学锚栓,为什么不同类型的却不能混用?工程人可以看看
发布于:2022-06-11 17:19:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
近期有人咨询:不同类型的化学锚栓可不可以混合安装?能不能将它与其他种类的锚栓安装在同一个锚固点呢?对于这一类问题,我们都知道答案是不可以的,但也有人由于不懂这类问题的重要性容易出现不规范施工的行为。今天,为了让大家能理解其中的原因,我们就这个话题一起来讨论一下,为什么不同类型的化学锚栓不可以混合使用?
其实在《混凝土后锚固技术规程》JGJ145-2013中对此就有明确规定:群锚应该使用同种类型、同种规格的锚栓。
所以,不论是化学锚栓还是其他种类的锚栓都不能混合使用。单就规范施工这一要求来说,就足以让大家明白这样做是不正确的行为。
化学锚栓
对于化学锚栓的安装,它是需要配合化学胶粘剂使用的,就是利用胶粘剂的粘结能力才能起到粘结作用形成锚固力。但化学胶粘剂需要时间固化,化学锚栓安装好后想要受力还需要等待胶体凝固后才可以进行负荷。不同类型的化学锚栓其配套化学胶粘剂是不同,固化时间不同,所以同时使用时或者出现混用时就不容易把握时间,还有可能会受到其他因素的干扰影响化学锚栓整体性能。
另外,当化学锚栓承受拉力荷载时,化学锚栓与其他锚栓的破坏形式不一致,不能校验、核算各自的承载力。在这种不明确承载力情况下使用不同类型的化学锚栓容易产生不可控制的问题。若同时混用了不同种类的锚栓,比如将化学锚栓与金属一类的锚栓混用,当承受剪力荷载时,由于化学锚栓螺杆与金属锚栓的套筒材质不一致,即两者刚度不一致,比较容易形成刚度大的锚栓承担全部外力作用的趋势,导致锚固设计不安全,留下较大的安全隐患。
因此,合理采用同类型、同尺寸的化学锚栓进行设计与施工,是确保锚固作用发挥的重要决策,也是规范施工、正确使用化学锚栓的关键依据。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-12 08:33:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
求大神给解答一下
求大神给解答一下
