土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 楼板层的组成
楼板层的组成
发布于:2022-06-11 16:36:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
楼板层是用来分隔建筑空间的水平承重构件,其在竖直方向将建筑物分成许多个楼层。楼板层一般由面层、结构层、顶棚层等几个基本层次组成,当房间对楼板层有特殊要求时,可加设相应的附加层,如防水层、防潮层、隔声层、隔热层等。楼板层的组成如图所示。
面层又称为楼面,是楼板层上表面的构造层,也是室内空间下部的装修层。面层对结构层起保护作用,使结构层免受损坏,同时也起装饰室内环境的作用。根据各房间功能要求的不同,面层有多种不同的做法。
结构层通常称为楼板,位于面层和顶棚层之间,是楼板层的承重部分,包括板、梁等构件。结构层承受着整个楼板层的全部荷载,并对楼板层的隔声、防火等起主要作用。
顶棚层是楼板层下表面的构造层,也是室内空间上部的装修层,又称为天花板、天棚。顶棚的主要功能是保护楼板、安装灯具、装饰室内空间,以及满足室内的特殊使用要求。
附加层通常设置在面层和结构层之间,有时也布置在结构层和顶棚之间,主要有管线敷设层、隔声层、防水层、保温或隔热层等。
楼板类型:
楼板是楼板层的结构层,可将其承受的楼面传来的荷载连同其自重有效地传递给其他支承构件,即墙或柱,再由墙或柱传递给基础。在砖混结构建筑中,楼板还对墙体起着水平支承作用,以增加建筑物的整体刚度。因此,楼板要有足够的强度和刚度,并符合隔声、防火要求。按所使用材料的不同,楼板可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板等类型。image.png
楼板设计要求:
(1)具有足够的刚度和强度。
(2)满足隔声、防火、热工方面的要求。
(3)满足各种管线敷设的走向。
(4)具有经济合理性。
钢筋混凝土楼板
  • 努力的小电工
    非常好的资料,希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同电缆的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
    2022-06-11 21:51:11
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    谢谢楼主提供的资料,收藏了
    2022-06-11 18:48:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑工程资料管理的基本知识.pptx
建筑工程资料管理的基本知识.pptx
