特别强调:以下是根据考生回忆整理出来的真题答案,如有题目偏差,欢迎反馈。
2022年二级建造师建筑实务真题及答案(一天考三科)
单项选择题
下列每小题的四个选项中,只有一项是最符合题意的正确答案,多选、错选或不选均不得分。
1.下列可做填方土料的是()。
A.淤泥质土
B.膨胀土
C.有机质大于5%的土
D.碎石类土
【答案】D
【解析】填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。
一股不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
2.B2属于哪种燃烧等级()
A.可燃
B.不燃
C.易燃
D.难燃网
【答案】A
【解析】
装修材料按其燃烧性能应划分为四级:
A级:不燃性;B1级:难燃性:B2级:可燃性;B3级:易燃性。
3.属于热辐射光源的是()。
A.荧光灯
C.金属卤化物灯
C.卤钨灯
D.氙灯
【答案】C
【解析】
热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。
气体放电光源有荧光灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、钠灯、氙灯等。
4.地震属于建筑构造影响因素中的0。
A.荷载因素
B.环境因素
C.技术因素
D.建筑标准
【答案】B
荷载因素的影响:作用在建筑物上的荷载有结构自重、使用活荷载、风荷载、雪荷载、地震作用等,在确定建筑物构造方案时,必须考虑荷载因素的影响。
环境因素包括自然因素和人为因素。自然因素的影响是指风吹、日晒、雨淋、积雪、冰冻、地下水、地震等因素给建筑物带来的影响,为了防止自然因素对建筑物的破坏,在构造设计时,必须采用相应的防潮、防水、保温、隔热、防温度变形、防震等构造措施;人为因素的影响是指火灾、噪声、化学腐蚀、机械摩擦与振动等因素对建筑物的影响,在构造设计时,必须采用相应的防护措施。
5属于永久作用(荷载)的是0。
A. 吊车荷载
B. 温度变化
C. 预应力
D. 安装荷载
【答案】C
【解析】可变作用:搂面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔墙自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温度变化等。永久作用:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。
6对梁斜截面破坏形式影响较大的因素是0。
A. 截面尺寸
B.混凝土强度等级
C.荷载形式
D.配箍率
【答案】D
【解析】影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
7属于钢材工艺性能的是()。
A. 拉伸性能
B. 冲击性能
C. 弯曲性能
D. 疲劳性能
【答案】C
【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括膏曲性能和焊接性能等。
8.影响混凝土和易性最主要的因素是0。
A.单位体积用水量
B.砂率
C.组成材料的性质
D.温度
【答案】A
【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
免费1人已点赞
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2022年6月11日二级建造师施工管理真题及答案2022年二建《建设工程施工管理》考试时间:6月11日上午9:00-12:00,考后大立教育将及时发布2022年二建施工管理真题及答案解析,敬请关注!开考地区:浙江、四川、山东、湖南、湖北、河南、福建、江西、广西、辽宁、黑龙江、吉林、天津、甘肃、宁夏、新疆、西藏。 1根据《标准施工招标文件》,不属于工程变更范围的是()。 A为完成工程需要追加的额外工作 B.取消合同中任何-项工作,并将该工作转由其他人实施
只看楼主 我来说两句抢地板题型全面非常适合学习
学习学习,准备来年应考
