土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 叉车转向机的组装注意事项
叉车转向机的组装注意事项
发布于:2022-06-11 15:29:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
叉车的转向机是在搬运过程中的重要机械设备,也是当前企业物流系统中最具有价值的组成部分,在安装过程中需要注意很多的问题,以下是安装注意事项:
1.为了保证叉车转向器的正常工作,明华叉车厂家提醒您安装前应尽可能将周围的相关备件清理干净。
2.为了避免污垢进入转向油路而导致故障,在连接油管之前,应打开叉车转向器转向泵油口上的塞子。油管和丝堵要仔细清洗和去毛刺,打开检查确认没有问题后才能安装。
安装步骤:
1.将方向盘转到直行位置。
2.清洁叉车转向机的安装支架和叉车转向机的相关配合面。
3.对于可调转向柱,用合适的绳带穿过转向轴十字叉的间隙,悬挂转向轴,并将转向轴与叉车转向器的输入轴连接。
4.将叉车转向机转到中间位置,使叉车转向机输入端和输出端的相关标志对齐。
5.叉车转向器安装固定后,拧紧固定螺栓。
6.将方向盘安装到转向机上的万向节或联轴器上。
7.对于可调式转向柱,安装万向节时不得损坏转向器的上密封件。
8.使叉车的后方向盘处于笔直向前的位置。
9.将转向臂放在叉车转向器上,使两者的标志对齐。
10.按照规定的扭矩拧紧锁紧螺母,并铆接或涂抹锁固胶。
11.连接转向杆和连杆。
12.检查方向盘是否可以左右移动。明华叉车厂家提醒您如果叉车转向机不能再左右旋转,须重新设置转向限位和锁定位置。
  • 力拔千钧
    力拔千钧 沙发
    学习资料很不错
    2022-06-12 00:06:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克MSO54 MSO56 MSO58示波器 触摸屏5 系列
附加的功能: 6 个 FlexChannel? 输入 48 个可选数字通道 每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或八个 带有 TLP058 逻辑探头的数字逻辑输入 带宽:350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz*可选和 可升级 采样率(所有模拟/数字通道):实时:6.25 GS/s ;内插:500 GS/s 记录长度(所有模拟/数字通道):62.5 Mpoints
