土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调节池提升泵的选型你了解多少?
调节池提升泵的选型你了解多少?
发布于:2022-06-11 10:24:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调节池用以调节进、出水流量的构筑物,主要对水量和水质的调节作用,以及对污水PH值、水温,有调节作用,还可用作事故排水,对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证,因此在很多行业都会用到调节池提升泵。
调节池提升泵初选:
1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质;
2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长;
3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程;
4、然后选择电机的功率。
调节池提升泵选型应根据液体性质、输送量、管路布置以及操作运转条件等方面加以考虑。
1、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效汽蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
2、流量是选废水提升泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。装置系统所需的扬程是选提升泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。
3、废水提升泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
4、废水提升泵的操作条件很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能,希望以上带来的内容能对大家有所帮助。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-06-11 15:27:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在污水处理中MBR工艺的特点是什么
在污水处理中MBR工艺的特点是什么
