土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ HIOKI IM3570阻抗分析仪
HIOKI IM3570阻抗分析仪
发布于:2022-06-11 08:47:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪
IM3570 Hioki 阻抗分析仪
Hioki IM3570 阻抗分析仪,宽带 4Hz-5Mz,用于高速测试和频率扫描
特征:
用于高速测试和扫频的单设备解决方案
Hioki IM3570 阻抗分析仪、LCR 表和阻抗分析仪能够将 4 Hz 至 5 MHz 的测量频率和 5 mV 至 5 V 的测试信号电平组合到一台测量仪器中。高级功能包括交流信号的 LCR 测量、直流电 (DCR) 的电阻测量以及连续改变测量频率和测量电平的扫描测量。
IM3570有助于在不同的测量条件和测量模式下进行高速连续测量,因此迄今为止需要多台测量仪器的检测线只需一台设备即可。
测量时间缩短
与以前的型号相比,测量时间缩短了,在 LCR 模式下实现了 1.5ms (1 kHz) 和 0.5ms (100kHz) 的最大速度。(当显示器关闭时,当显示器打开时,时间增加 0.3 ms)。与以前的 Hioki 产品(基本速度为 5ms 的 3522-50 和 3532-50)相比,这是一个显着的速度提升。更快的速度有助于增加测试数量。此外,需要测量多个点的扫描测量实现了每点0.3ms的快速速度。
低阻抗测量精度提高
与以前的 HIOKI 产品相比,低阻抗测量时的重复精度提高了一位数。例如,当条件为 1 mΩ (1V, 100 kHz) 且测量速度为 MED 时,可以以 0.12% 的重复精度(变化)进行稳定测量,使本仪器适用于 100 kHz ESR 测量。
电感器(线圈和变压器)的 DCR 和 LQ 测量
仪器可连续测量LQ(1 kHz,1mA恒流)和DCR,并在同一屏幕上显示数值。电流相关元件,例如包含电感值根据施加电流而变化的磁芯的线圈,可以用恒定电流 (CC) 测量。与以往产品相比,低阻抗测量时的重复精度提高了个位数,因此可期待稳定的 DCR 测量。
与以前的 Hioki 产品相比,通过提高 0 的测量精度,对于 0 处于 90° 附近的高 Q 和 Rs 值,可以进行比以前更好的一位数的绝对精度和重复精度的测量。
产品特点:
LCR、DCR、扫描和连续测量,在一个单元中进行高速测试
LCR 模式下的最大测试速度为 1.5ms (1 kHz) 和 0.5ms (100kHz)
Z参数基本精度高:±0.08%
非常适合测试压电元件的谐振特性、功能性聚合物电容器的 CD 和低 ESR 测量、电感器(线圈和变压器)的 DCR 和 LQ 测量
在分析仪模式下执行频率扫描、电平扫描和时间间隔测量
支持测量条件的高速切换
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
IM3536 Hioki仪表
IM3536 Hioki LCR 仪表 Hioki IM3536 通用型 LCR 仪表,DC 4 Hz 至 8 MHz Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 仪表的行业标准,同时提供 0.05% 的准确度,非常适合评估包括电源在内的下一代电子元件的特性由于仪器的最大测量频率为 8 MHz。 特征: 具有无与伦比的可重复性的低阻抗测量
