土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 第五立面:屋顶的曲线美
第五立面:屋顶的曲线美
发布于:2022-06-10 20:41:10 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
| 转载自:谷德设计网
各位设计师
大家好!
所谓的第五立面
是指相对于楼宇的
前后左右四个立面而言
把屋顶看作是楼宇的
另一个十分重要的立面
并将第五立面与前四个立面有机结合
突显楼盘的特色与个性
今天,一起来看看
"第五立面"的曲线之美
  01.
济宁市美术馆
西泽立卫建筑设计事务所
以连绵的大屋顶延续自然景观
在该项目中,我们使用了当地的砖材
与 钢架 的轻盈感和透明感形成对比。
我们希望这座建筑在具备现代性和透明性的同时
还能够展现它与中国的传统和历史的连接
  02.
江西九江艺术文化中心
东南大学建筑设计研究院
古典园林空间精神的现代抽象表达
设计构思来源于这一宏伟的滨江山水特色景观
并以中国传统艺术——国画与古典园林空间精神
进行现代抽象的方式表
  03.
海口云洞图书馆
MAD
建筑、艺术、人文和自然在这里相遇
MAD希望采取“反材料”的方式
避免有意表现结构、构造
从而消解材料本身固有的文化意义
让空间感受本身成为主体
混凝土 是液态材料,流动、柔软多变的
结构形态即是它最大的特点
  04.
新米兰国际会展中心,意大利
福克萨斯建筑事务所
近1500米长,32米宽的巨大“面纱”
会展中心由八个大型双层展览馆组成
创造出约345,000平方米的 室内展陈空间
以及60,000平方米的户外展览空间
巨大的展馆外立面由 玻璃和镜面不锈钢材料 构成
  05.
太原植物园
建筑与景观的有机融合
三个圆拱中跨度最大的为90米
是世界上最大的木格结构构筑物之一
每座穹顶下都设有双曲胶合木梁
形成两到三层交错的结构
拱顶中安装 双曲玻璃板
部分窗扇可以开启
  06.
杨丽萍表演艺术中心,大理
朱锫建筑事务所
苍山洱海之间的无边界剧场
屋顶采用当地 青石片
从大块石材沿其结构剥离出来
薄且保留石头自身分子结构的肌理
考虑到屋顶是自由双曲屋面
标准尺寸的石片排布方式采用
似鱼鳞的搭接方式,灵活可变
屋檐下顶棚避雨的部分采用 实木
参照自然界鸟用树枝筑巢的方法
用七根 实木杆 搭接出立体锥形为基本单元
通过彼此的穿插搭接构筑三维立体的木构双曲面
  07.
九寨沟景区沟口立体式游客服务中心
清华大学建筑设计研究院
师法自然,取意人文
智慧中心、展示中心、两个罩棚的屋面面层
均选用了一种自然的建筑材料—— 石板瓦
展示中心玻璃全部采用
超白中空双夹胶钢化玻璃
数量超过450块
  08.
猿人洞保护建筑
清华大学建筑设计研究院
遵守最小干预和可逆性原则
建筑的外表皮为绿植屋面
按设计目标两年内可以成形
使其隐没在绿树从中
内表皮抽象模拟山洞意向
向观众传递遗址地环境信息
  09.
林盘行馆,成都崇州
RSAA/庄子玉工作室
传统写意空间的当代原型探索
项目地处崇州市白头镇石滚堰
基地北邻桤木河湿地公园
东临公园接待中心,周边农田遍布
环境优美,气候宜人
  10.
大熊猫国家公园雅安科普教育中心
中国建筑西南设计研究院有限公司
竹林中的莫比乌斯环
为在立面上表现主题同时
又回避俗套的具象化手法
建筑立面外表皮使用了竖向的 金属格栅幕墙
黑白渐变,结合曲线体量抽象出
一个灵动的熊猫形象
令参观者无论身至何处
都能感受到被其环抱的氛围
  11.
景德镇御窑博物馆,江西
朱锫建筑事务所
清华大学建筑设计研究院有限公司
以东方拱券的特征阐释景德镇的当代性
建筑拱体的结构近似三明治
内外两层砖中间为 混凝土
混凝土拱为主体结构
以抵御地震时的侧推力
外部采用新老 窑砖 混合砌筑
映射当地传统建造方式
  12.
第十届中国花卉博览会世纪馆
华建集团华东建筑设计研究总院
全国最大的自由曲面连续拱壳混凝土屋面结构
结构是世纪馆最大的挑战
壳体结构的应用实现了结构厚度的最小化
并发展出了独创的
自由边界预应力平衡 混凝土薄壳 体系
  13.
宜宾市科技馆,四川
同济大学建筑设计研究院
曲面坡顶:屋面设备较多
结合机房等的高低变化
第五立面采用 穿孔铝板 形成和缓的曲面坡顶
  14.
泰山九女峰泡池及配套设施
gad · line+ studio
云海遗贝
开口面以内隐立柱为分隔连接 玻璃面墙
被“虚”化的立面揽收村落风光
引入大面积采光
同时限定出具备保温隔热需求的室内健身区域
  15.
202村·民宿,湖南
林君翰 + Olivier Ottevaere
弥合手工艺与建筑之间的鸿沟
从屋顶进入接待中心后
便能够看到历史悠久的河谷
其周围是起伏的屋顶
由 竹子 和 织物模 浇筑成
  16.
“西府里”文化艺术村,陕西
成都塞纳园境设计咨询有限公司
城市边界扩展带动“乡村振兴”
  17.
圆觉寺村村民中心
在行建筑
传统材料的新实践
在材料的选择上
通过就地取材泥、沙、砾石组成的 夯土墙
构建朴素的外墙立面
通透的 玻璃瓦 与 青瓦 的相结合
形成了现代元素与传统元素的冲突与碰撞
  18.
中国好粮油展示中心
小隐建筑事务所
最好的粮油在田间 – 耕田上的院子,村落中的乐园
青瓦、白墙、木头、长出檐
天井是川西民居最常见的元素
我们将弧形坡屋顶和
全落地玻璃 的现代元素与之结合
成就了一个开敞通透、轻巧自如
朴素淡雅、田园诗歌式的诗意场所
  19.
赫茨尔山纪念馆,耶路撒冷
Kimmel Eshkolot Architects
Kalush Chechick Architects
不朽之名
“光之筒”的设计是由建筑团队与
苏黎世联邦理工学院的
R.O.B.研究团队协商完成
采用统一的 挤压铝砖 构成
每块铝砖均经过CNC处理
标有固定的连接位置
便于在现场组装出不规则的独特结构
  20.
弥勒东风韵美憬阁精选酒店
怡成建筑设计有限公司
红土地里生长出来的建筑
整个建筑以 钢筋混凝土框架 为基础结构
外表皮利用当地的 红砖 进行砌筑装饰
构筑了安全并自然原生的空间环境
  21.
游船码头
禾下建筑社
上下之间
  22.
野界度假酒店,浙江湖州
墨璞建筑设计(上海)有限公司
绿色平衡与可持续运营
  23.
孝丰镇白杨村春风里亲子田园综合体
杭州邬工空间设计有限公司
田园是最好的成长场所
  24.
新沙小学,深圳
一十一建筑
新校园新社区
  25.
神奈川工科大学KAIT工坊
石上纯也建筑设计建筑事务所
多目的性的半户外广场
  26.
大屋顶下的托儿所
Takashige Yamashita
Takashige Yamashita Office
柔和弯曲的屋顶创造出一系列风景
  27.
Kura Kura羽毛球馆
IBUKU + Studio Jencquel
以竹子为材料的有机建筑
  28.
天草市综合设施KOKORASU
株式会社日建设计
环抱开阔庭院的综合设施
  29.
四角住宅
spaceworkers
填补山谷留下的空白形状
  30.
节日海滩公厕
Jobe Corral Architects
景观中的雕塑体
今天的分享就到这里。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
一次“装配式景观”实验 西安未央168商业街区露台改造
本案是针对已建成的未央168商业街区露台空间的一次“装配式”景观改造。 This case is a "prefabricated" landscape renovation for the terrace space of the completed We Young 168 commercial block. 已建成的建筑极具流线形和科技感,在现场具有无可争辩的压迫感。由建筑师设计的景观空间强调宏大叙事与整体协调,虽然营造了大面积的户外露台作为交通和活动区域,由于视角仍然是“建筑”而导致这些露台区域大而空旷。这些露台空间在设计之初是想为商业和运营提供足够的灵活度,然而落成之后面对这些空旷的露台,甲方和运营方却都无从下手。显然这些室外露台空间缺乏定义,在建筑空间与运营使用之间缺少了一个重要的细化设计环节——
