土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 结构弯矩图的绘制方法及结构弯矩图例总结
结构弯矩图的绘制方法及结构弯矩图例总结
发布于:2022-06-10 20:25:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结各种结构弯矩图的绘制及图例:
一、 方法步骤
1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)
●悬臂式刚架不必先求支反力;
●简支式刚架取整体为分离体求反力;
●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体;
●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
●对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口。
2、对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧)。
二、 观察检验M图的正确性
1、观察各个关键点和梁段的M图特点是否相符
●铰心的弯矩一定为零;
●集中力偶作用点的弯矩有突变,突变值与集中力偶相等;
●集中力作用点的弯矩有折角;
●均布荷载作用段的M图是抛物线,其凹凸方向与荷载方向要符合“弓箭法则”;
2、结构中的链杆(二力杆)没有弯矩;
3、结构中所有结点的杆端弯矩必须符合平衡特点。
1、基本方法:采用“截面法”,运用静力平衡方程式 (ΣX=0、ΣY=0、ΣM=0等)求解控制截面的内力(弯矩、剪力)。控制截面的内力求解后再勾绘弯矩图。
1)确定内力符号的规律为:“左上剪力正、左顺弯矩正”;“右下剪力正、右逆弯矩正”。
2)确定内力数值的规律为:剪力Q等于截面任意一侧所有外力沿梁轴垂直方向所作投影的代数和;弯矩M等于截面任意一侧所有外力对该截面形心的力矩的代数和。
2、勾绘弯矩图时线型处理:
除构件受“均布荷载”作用、其弯矩图是曲线外,其余均为直线。
3、弯矩图所画位置:
1)正弯矩画在杆件的下方,负弯矩画在杆件的上方。
2)使杆件下部受拉的弯矩为正,上部受拉的弯矩为负。
3)弯矩图画在杆件纤维受拉的一侧。
4、剪力图所画位置:
1)正剪力画在杆件的上方;
2)负剪力画在杆件的下方;
3)使杆件截面顺时针方向转动的剪力为正剪力;
4)使杆件截面逆时针方向转动的剪力为负剪力;
5)一般情况下,剪力与杆件所受外力的方向相反。
神奇的技巧……
技巧一:打死不求支座反力
巧用各种支座和连接的特征,求出铰接点处传的力,直接画弯矩图:
DEFA部分的支座特征是 只有水平支座 ,那么无竖向反力,那只能F铰所传的力与qa平衡了,所以F处有一个向上的剪力qa,所以DEFA与FG都可以秒画。
HIJC部分也是一样的,这道题就是 一招用到死 ,HIJC部分依旧没有竖向支座,所以H铰所传的力与qa平衡,所以HIJC与GH都可以秒画,FGHB部分也可求了。
技巧二:发挥主观能动性,把杆儿想象成绳子
这么简单的简支梁,你还在求支座反力 ?
把AB想象成一个 绳子 ,让你的手去施加M,你会发现绳子被你 掰弯了 ,弯矩图和 变形后的绳子 一模一样。
伸出你的右手,跟图去学
那如何定值呢?C点两边 平分 。
为啥平分呢?因为MC左/0.5L=RA,MC右/0.5L=RB,RA=RB,所以MC左=MC右=0.5M。
技巧三:你的叠加原理用透了吗?
只会用PL/4和ql2/8,太low了,看我 炫技 。
ABC部分可以直接求,用的是技巧一(打死不求支座反力),DEF部分也可以直接求弯矩(这里面涉及力偶如何处理,下一篇讲),两边都求出来,就剩下CD了,请 抛弃你脑海中要求支座反力的方法 。
直接用叠加原理, 叠加原理的规则 是,叠加对应简支梁的弯矩,那你画出和CD等长的简支梁,然后把CD跨荷载作用在简支梁上,画出弯矩图,再叠到CD跨间。
技巧四:集中力偶到底咋整
说好的铰节点不能作用集中力偶呢,那下面的是个啥:
有时候还作用两个:
先解释 ,铰节点为什么又可以有集中力偶了,其实这个集中力偶不是作用在铰节点上的,是作用在节点旁边的梁上面的,铰节点不能承受力偶,但是,梁可以啊~
但是这个m到底,使梁上部受拉,还是下部受拉呢~
拿出你的右手,想象着指尖作用了一个力偶,手背那边就是受拉侧~
下面再看看完整的弯矩图,怎么画~
第一个:
CD是二力杆,不给DE剪力,DE无剪力,弯矩图就是常数,F点弯矩是0,EF直接连直线,CD不给ABC剪力,ABC又没有荷载,所以ABC什么都没有~
第二个:
C点弯矩是0,D点弯矩是m,直接连接CD,CDE无剪力,弯矩图斜率不变,直接向上延伸,E点为2m,F点是0,穿过C点,斜率不变,B点是m,再连接AB。
技巧五:局部对称性
像这种貌似可以利用对称性的结构该怎么处理呢~
用对称性吧,荷载还不对称,荷载分解成正反对称吧,好要算两遍~
不用对称性吧,结构又对称的这么完美~
可以考虑局部对称性~
取出ACE部分,根据水平方向力平衡,可以知道A处和E处的水平力大小相等,方向相反,设这个水平力为Fx,则MB=MD=2Fx,所以可以得到QCB=QCD=Fy,取ABC隔离体可知A处的竖向力为Fy,同理E处的竖向力也为Fy。
费了这么大劲儿,就是为了得到A处和E处是竖向力相等。将上部梁FGH取出来,把A和E处的Fy表示上去,分别对F和G取矩,可以求出Fy的大小和所有的支座反力的大小,弯矩图可画出~
各种结构弯矩图例如下 :
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
模板工程(轮扣式脚手架)安全专项施工方案,132页可下载!
文末附下载方式
