土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 六月园丁花事-园丁的盛夏打理事宜
六月园丁花事-园丁的盛夏打理事宜
发布于:2022-06-10 20:14:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着6月的到来,明显能感受到雨水增多,气温上升,此时太阳将直射北回归线,白天时间变长,夜晚时间变短,充盈的阳光对花园而言有好有坏,不耐热的植物苟延残喘,迎着酷暑而生的植物越发旺盛!
在夏天,因为降雨量大,雨水会冲刷泥土,可能导致水土流失、泥土板结等不利于植物生长的因素。
在不下雨的时候,要及时进行中耕锄草,不仅能除去杂草,抗旱防渍,又能提高土壤通透性,加速土壤养分分解,对耐热的夏季植物健壮生长有十分重要的意义。
夏季的连绵的阴雨不仅导致植物的湿害,还会引起多种病害的流行。
绣球、月季、铁线莲等植物在阴雨连绵或乍暖乍寒的天气条件下,往往会引起炭疽病、立枯病、霜霉病等病害的暴发,造成死苗、烂苗。此时应及时做好降湿措施,并配合广谱性杀菌药剂(甲基托布津、代森联等)防治。
夏季温度的升温,对于一些耐热性差的植物而言意味着将会进入高温热休眠,像天竺葵、玛格丽特、矮牵牛、小木槿、矾根、六出花、长寿花、铁筷子、大丽花、非洲凤仙花、重瓣风铃草、筋骨草、百万小玲、金鱼草、仙客来等植物就需要完全遮阴、避开雨淋、停止施肥。
在夏天,盆土过湿是植物度夏失败的主要原因,所以夏天就安安静静地做个懒人吧。等花盆土的偏干的时候再给水(判断方法:用手指插入土里面感觉偏干时就可以给水)
给水的方法建议用坐盆的方式,也就是花盆底部泡在托盘里,让下半截湿润,这样根也能吸收水分,始终保持盆土表面干燥就不容易死亡了。
同理,也不能去淋雨。雨水把这些不耐热植物淋湿后,在高温的情况下,淋雨很容易得病害,正确的做法应当是搬去淋不到雨水的地方。
温度越来越高,太阳也越发毒辣,很容易将一些不耐晒、不耐热的植物灼伤,严重时还可能晒死。露台、地栽种植的时建议在五月份就开始搭遮阳网。
例如玉簪、绣球、荷包牡丹、蕨类植物等,在夏季就需要遮阴。
遮阳网是有分遮阳率的,合格的12针的遮阳网可以遮挡住90%左右的阳光,降温效果显著,可以有效降温5-8℃!
如果是无日照的阳台或有荫生环境时,我们可以把植物搬去,避开毒辣的太阳。
同时,夏季的花园里并不是什么地方都适合摆放植物。
石材地板是许多人户外装修的选择,但大理石材质在夏季会吸收较多热量,若是将盆栽直接放上去,将会被高温灼伤;
并且玻璃窗周围也不适合放置盆栽,玻璃会反射阳光,致使盆栽四周温度过高。
可以选用花架将植物架空放置,和地板保持一定距离。
很多秋植物球根植物已经枯萎休眠,例如洋水仙、葡萄风信子、香雪兰、番红花、大花葱、围裙水仙、花毛茛、仙客来、酢浆草、大花葱等 复花能力强的球根植物可保留,而郁金香、风信子复花能力差,很难复花。
除此之外,还需要对阳光房、屋顶、露台等可能会出现漏雨的部位进行检查和修缮,防止梅雨季节渗水。
对用于冬季保温的草苫、保温被、煤炭等存放情况进行检查,确保不因漏雨而造成损失。
如果看完本文,您对养护还有疑惑,可以在留言区告诉我,我们会第一时间进行解答。
. END .
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
想要百合年年复花,花后处理很重要
百合花自古以来就是文人墨客喜爱的对象,宋代的杨万里就曾作诗赞美过它,“春去无芳可得寻,山丹最晚出云林。”“花似鹿匆还耐久,叶如芍药不多深。”
