我们常说的4.8级,5.8级,8.8级代表的是后扩底锚栓的性能等级,虽然存在这样的等级之分,但是它们都是由同一种材质制成的,即碳钢材质。那么,在选择锚栓时是不是等级越高就越好呢?怎样才能选购到合适且正确的后扩底锚栓呢?我们要先解决前面的问题才能得到后者的答案。
其实,在选择后扩底锚栓的时候并不是强度等级越高就越好,这是为什么呢?主要原因是因为等级越高的锚栓硬度会越大,硬度越大说明本身就越脆弱。举个例子来说,如果在施工种植锚栓时碰到有钢筋的问题时,有可能需要将锚栓掰弯,由于锚栓存在一定的强度,所以它能够折弯的幅度是有限的,即强度越高,被折弯的程度就越小,这对于高等级的后扩底锚栓来说是比较难实现的。
因此,选择锚栓并不是等级越高就越好,而是需要结合实际使用环境进行选择,不能盲目选择高等级的锚栓,否则不光会导致经费支出消耗更大,还会给施工带来时间上的延误和材料上的浪费。那么,如何进行正确的选购呢?这里也有一些方法可以参考。
首先,根据规范要求选择正确的规格和型号。每一个工程对所需要的材料几乎都有相应的规定,产品规格型号的确定对实际工程能否合理、有序地进行其意义重大。
其次,根据实际使用环境确定需要哪一类材质的锚栓。如果使用环境比较恶劣,就需要选择耐腐蚀、耐介质性能更强的后扩底锚栓。
在确定客观条件后还需要确定后扩底锚栓的性能,一般好的后扩底锚栓采用的是优质钢材,可以通过耐疲劳测试,极限耐火测试,以及防腐性能测试。比较直观的方式就是查看厂家出具的相关检验报告,通过报告种类、数据查询、实验测试等方式进行品质认证。
总之,后扩底锚栓的选择也要进行细分,根据不同工程的要求选择不同的产品,综合多角度选购,我们要选对产品,为取得理想的加固效果打下坚实的基础。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
