土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ pac计量泵选型指南方针!
pac计量泵选型指南方针!
发布于:2022-06-10 16:07:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
pac具有吸附、凝聚、沉淀等性能,其稳定性差,有腐蚀性,因此在选择加药泵时要注意介质的特性,以及泵头材质要采用耐腐蚀的,不同工艺使用的pac计量泵型号也不相同。
pac计量泵选型依据
1:介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等;
2:介质中所含因体的颗粒直径、含量多少;
3:介质温度;
4:所需要的流量一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还需要考虑渗漏及蒸发量;
5:压力:吸水池压力,排水池压力。管道系统中的压力降低(扬程损失);
6:管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等);
作为计量泵的生产厂家,美宝从业十几年以来,拥有专业的团队,多年经验的工程师,为各种工程案例选型保驾护航。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,有没有选型计算资料,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-06-11 07:03:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实际应用过程中,反硝化阶段的控制参数?
反硝化阶段:承接硝化段的产物硝酸盐氮,对其进行反硝化反应,使硝酸盐氮转化为氮气排出水体。
