土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中的节流机构
制冷系统中的节流机构
发布于:2022-06-10 15:58:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在一些制冷系统中,为了进一步降低制冷剂液体温度,会对制冷剂采用节流措施。制冷系统装置中,对制冷剂节流用的元件称为节流机构。用于节流机构的元件,有毛细管和节流阀,常用到节流阀有手动节流阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀。
一、毛细管:
主要用于热负荷较小、冷凝压力和蒸发压力比较稳定的制冷装置中,比如冰箱、空调等。毛细管是由等截面的细铜管制成,铜管内径为0.4~5mm,铜管长度从200mm到数米不等。当工况发生 变化时,毛细管内的制冷剂流量无法进行相应的调节,所以毛细管是一个不可调节的节流机构,对制冷剂的充注量要求较为严格。另外,由于毛细管的内径较小,容易发生堵塞,故在其进口前的部位,应装干燥过滤器,防止水分和污物进入毛细管。
二、手动节流阀:
常用于试验用的制冷装置中或者是做为节流机构的备用件。手动节流阀有直角式和直通式两种。手动节流阀与管路的连接方式,有管接头连接、焊接连接或采用法兰连接。阀芯结构有针型和缺口V型。手动节流阀是可调节的节流机构,通过调节手轮来实现阀门的开启度大小,通常在手轮的1/8~1/4周范围内调节,调节幅度不能超过一周。多用于氨制冷装置中。
三、热力膨胀阀:
能在一定范围内自动调节流量,是利用蒸发器出口处的制冷剂过热度来控制通断和流量的节流机构。适用于没有自由液面的各种蒸发器,在氟利昂制冷装置中使用较多。热力膨胀阀的通道结构一般是圆锥阀,少数是长方形窗口滑阀,制冷剂在圆锥阀中仅能单向流动,在长方形窗口滑阀中可以双向流动。
热力膨胀阀按其感应机构动力室内传力零件的结构不同,可以分为薄膜式和波纹管式。按其压力平衡结构的形式不同,热力膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。小型氟利昂装置中常用薄膜式内平衡热力膨胀阀。对于制冷剂流动阻力大于15kPa或制冷量较大的蒸发器,应采用外平衡式热力膨胀阀。
用于卤代烃制冷系统的热力膨胀阀,其推杆和阀芯采用不锈钢材质,弹簧采用弹簧钢或青铜材质,调整螺钉采用结构钢制作,感温包用铜管制成,传递毛细管用铜管制成,膜片用铍青铜制成。用于氨制冷系统的热力膨胀阀,不许使用铜材质的材料制作。热力膨胀阀在选用时,要依据设计条件计算制冷量再确定其型号。实际工况下,热力膨胀阀的容量一般取蒸发器热负荷的1.2~1.3倍。
四、电子膨胀阀:
电子膨胀阀有电磁式和电动式。电磁式电子膨胀阀是利用电磁线圈的磁力驱动针阀的开启度,比如施加在电磁线圈上的电压减小,针阀的开度就减小。电动式电子膨胀阀是通过电机带动阀芯进行调节阀的开度大小。随着数字技术的发展,采用微计算机直接调控制冷系统,电子膨胀阀与单片机控制技术、变频技术等配套,实现了制冷剂流量的自动调节。尤其在冷库、冻结装置、冷水机组、空调机组等制冷装置中,电子膨胀阀逐步在取代热力膨胀阀用做节流机构。
电动式电子膨胀阀依据其传动装置种类的不同,分为直动型和减速型两种。直动型电子膨胀阀的电动机直接带动阀芯;减速型电子膨胀阀的电动机则是通过减速齿轮副带动阀芯,结构较为复杂,但调节较为精密。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    只说了一些小型系统的节流装置,大型系统还有线性浮球阀,固定式节流孔板以及可变节流孔板,还有浮球阀配合气动或电动阀门等等节流方式
    2022-06-12 11:04:12
    来自 土木在线APP
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
“井下空调”在这个矿道成功试运行!格力联手研发......
    “井下空调”送凉风     中国平煤神马集团八矿井下制冷设备安装调试成功 “以前在井下干活,巷道里特别闷热,也容易疲惫,装上了‘井下空调’后,凉爽多了,舒服多了,干活儿的劲头也更足了。”6月4日下午5点多,中国平煤神马集团八矿掘进七队职工宋冬冬升井后高兴地说。
