真石漆施工中的罩面漆到底在施工中有什么作用,真石漆的罩面漆实际上是真石漆的一层保护膜,起到抗污防止老化等方面的作用。
使用罩面材料主要是为了增强真石漆涂层的防水性和耐沾污性,耐紫外线照射等性能,也便于日后的清洗。罩面漆包括油性双组分聚氨酯透明罩面漆,油性双组分氟碳透明罩面漆,水性单组分硅丙罩面漆等。
面漆的作用特点
一、漆膜坚韧、附着力强。
二、很好的抗碱、防霉和抗藻性。
三、很好的保色性、耐候性。
四、施工简单、耗漆量少。
五、漆膜致密平滑、耐沾污性好。
面漆施工注意事项
一、真石漆涂层必须达到7天(常温)以上的养护时间,方可涂刷罩面漆。
二、通常情况下不宜加水稀释,否则影响附着力和光泽度。也不能与醇酸底漆,硝基底漆或其它单组份底漆配套使用,也不能随意配套使用耐黄性不好的聚脂底漆或固化剂。
三、最佳施工温度在10-35℃、湿度<80%的条件下方可施工。避免在雨、雪和大风天气施工,否则成膜不均匀,影响光泽度和耐水性。
四、可采用辊涂、刷涂和喷涂方法;重涂时间在2小时以后,涂刷过程辊子蘸料要均匀,不宜反复回刷,否则易出现发花、光泽不均匀现象,影响装饰效果.
五、如果是哑光清漆,使用前请先搅拌均匀,精确配比。
六、施工前底材或底涂表面必须充分干燥、清洁、无油污及其它附着物。
为了让真石漆施工效果好,质量稳定,除了中间层涂料真石漆配方要好,乳液要求高,同时其抗碱封闭底漆层和罩面漆层也是不可或缺的重要组成部分。切不可因为贪图小便宜,在底漆和罩面漆两层上偷工减料。
如果没有了罩面清漆,容易导致真石漆涂层不耐水,泛白,易污,缩减真石漆的寿命。 底漆和面漆,一个固底,一个封面,就是为了能从内外保护真石漆的中间层,保证真石漆的使用寿命,与真石漆的乳液作用一样重要,建议广大真石漆用户在这个方面不可马虎应付。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
举一个梨子
沙发
2022-07-06 15:16:06
春风不入睡
板凳
2022-06-27 22:17:27
加载更多感谢楼主分享,学习了!
内容写的很好,感谢楼主分享!
