土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业污水处理中斜管沉淀池的常见问题
工业污水处理中斜管沉淀池的常见问题
发布于:2022-06-10 14:23:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
分散型污水处理设备智造商
斜管沉淀池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池,也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜管向下滑至池底,再集中排出。
影响因素及常见问题
影响斜管沉淀效果的因素
斜管沉淀池进口处布水不均匀,在进水口附近,液体的运动会出现严重的湍流或进水速度快,致使进口处局部液体流动速度极大,使原来在斜管上沉积下的污泥再度泛起。
斜管中水流稳定性较好,有利于提高沉淀效果。
由于沉淀距离和沉淀时间都很短,要求进入沉淀池前有充分的絮凝。
浑水异重流对上向流的影响最小,上向流适用于高浊度水、下向流适用于很低浊度水。
出水浊度超标
局部出现“短流”现象,使絮体的稳定性受到影响,导致前期已经形成的絮体容易重新破碎成细小絮体。
为了布水均匀,斜管沉淀池花墙开孔范围较小,往往造成过孔流速比平流沉淀池大,造成前期形成的矾花二次破碎,并且容易冲起配水孔底部沉积的死泥,造成出水浊度升高。
解决方法
斜管与水平面成60°倾斜角放置,在每块斜管的下方引出一排翼片,与水平面仍成60°倾斜角。加入的翼片可以显著降低水流流动的雷诺数,明显增强了水流流动过程中的粘性力,有利于沉淀。且颗粒物沉降路径缩短,密度大的颗粒有利于沉淀。
保证配水均匀,采用穿孔花墙配水,配水区起端水平流速宜控制在0.010~0.018m/s之间。
沉淀池前加一段平流式整流段,使出水堰出水没有立即进入斜管沉淀池,而是先通过平流式整流段(占沉淀池总长的1/3),增加的平流段增强了沉淀池的抗冲击能力,进一步降低了水平流速,既能起到整流作用,又能降低斜管池内的上升流速,沉淀效果好,耐冲击负荷强。同时在平流段和斜管段增加导流隔墙,提高了斜管上升流速,增强了沉淀效率。
泥斗被堵死,沉淀池排泥不畅
斜管沉淀池采用机械排泥,容易在沉淀池边缘和端部形成刮泥死角,引起该部积泥区内积泥较多。
排泥管设计不合理。
解决方法
改造池型,减少刮泥死角,排泥采用大泥斗重力排泥,局部水流扰动少且不容易堵塞,滑泥角度大于小泥斗,滑泥彻底。
采用刮泥机排泥,增加池底排泥沟数目,以改善排泥效果。
全部回复(5 )
  • 派大星章鱼哥
    写得很好,感谢楼主!
    2022-06-28 11:20:28
  • 番茄打鲁面
    涨知识了,感谢分享!
    2022-06-27 22:22:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
深度详解-电化学技术!
+ 电化学水处理 - 世间万物,都是有一利就有一弊。社会的进步和人们生活水平的提高,也不可避免地对环境产生污染。废水就是其中之一。随着石化、印染、造纸、农药、医药卫生、冶金、食品等行业的迅速发展,世界各国的废水排放总量急剧增加,且由于废水中含有较多的高浓度、高毒性、高盐度、高色度的成分,使其难以降解和处理,往往会造成非常严重的水环境污染。
