壁挂炉是整个采暖系统中的核心部分,然而很多人对锅炉本身并不清楚,在购买的前期准备中,也是草草了解,以致于在购买中,无法做出判断。
壁挂炉分为传统式和冷凝式两类。
传统锅炉分为组装和原装,通常适用于100平方以下的供暖面积,质量稳定,维护简单,价格实惠,使用寿命在8-10年左右。
冷凝炉分为组装和原装,通常适用于100平方及以上的供暖面积,可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温;暖气片系统可以节能18%,地暖系统可以节能30%。
相比较而言,冷凝炉在使用过程中具有一定的节能效果,使用寿命比普通壁挂炉更长,且提供稳定的生活热水,舒适感更好。
冷凝炉最重要的特点就是节能,而节能效果怎么样?最关键得看安装工艺到不到位:
——安装技术掌握好,节能省气寿命长———
1、冷凝排水管
安装在冷凝炉左侧下方45°,低于锅炉8-10公分处,采用32或25的PVC管,连接90°弯头入墙,方便墙面留孔贴砖。
2、“冷凝炉三件套”
①燃气过滤器:可以通过减少燃气中杂质,而对主换热器燃烧侧进行有效保护,因为天然气中会含有一些微量杂质,这些杂质一部分会直接附着在主换热器内表面,另一部分在高温环境下与其他物质发生反应后形成新的物质并留在主换热器内,他们最终造成主换热器受热不均匀,既影响省气效果,又影响使用寿命。
②精细去污器:吸附系统内部的金属杂质,防止堵塞锅炉;安装于壁挂炉下方离地40公分处,采用U型管入墙。
③系统保护剂:可以通过减少采暖系统中的水垢、淤泥和腐蚀而对主换热器水侧进行保护,因为冷凝壁挂炉采暖系统中的水垢长期积累,会造成主换热器受热不均;氧化生锈会腐蚀换热器,是导致主换热器漏水的核心因素之一;淤泥会影响换热效率而造成省气不理想。
3、烟道
普通壁挂炉的烟道倾斜3-5度,而冷凝炉倾斜1-2度即可,便于回收利用空气中的冷凝水。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
新房装修完了,还有机会安装暖气片吗?新房装修完了,装暖气片还有机会吗?答案自然是:有!下面,跟随鲁本斯暖气片厂家一起了解一下吧。 暖气片的安装通常都是提前规划、设计,在房子装修的时候就要进场施工啦,暖气片的一些管路、分集水器等设备提前进行。而现在随着家装采暖需求变大,暖气片的安装升级,不再有装修限制!那就是采取明管暖气片安装。 明管暖气片安装不需要过早的进场,因为暖气片、管道都直接露在外头,所以很多流程都可以直接忽略,比如地面的开槽、封槽等等就完全不必。
