污泥焚烧基础知识
污泥焚烧(sludge incineration): 污泥处置的一种工艺。 它利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机 物,使污泥成为少量灰烬。
广义上的污泥焚烧又包括协调焚烧和单独焚烧两种,具体区别如下:
协调焚烧: 主要有热电厂掺烧、垃圾焚烧厂掺烧、水泥窑掺烧等方式,这种掺烧对污泥的前处理要求较高。一方面要降低污泥含水率,另一方面又不能添加诸如石灰之类的物质,因此多选择干化工艺作为污泥的前处理工艺。
单独焚烧: 主要采用鼓泡流化床焚烧炉,根据污泥热值的不同,可采用不同的工艺系统。
因地制宜的污泥焚烧工艺
虽然不同的污泥焚烧最终都是烧,但是还是有很多讲究。由于各地的泥质不一样,各个项目的污泥含水率也不同, 采用适宜的焚烧路线和工艺搭配就可以有的放 矢。
1.高热值污泥
高热值污泥可以采用Thermylis 焚烧工艺,可直接焚烧脱水污泥(80%含水率)。
2.低热值污泥
低热值污泥可以采用带预干化工艺的Thermylis 2S焚烧工艺,脱水污泥经过预干化后进入焚烧炉,可实现低热值污泥的自持焚烧(80%含水率,70%以下有机物)。
3.超高热值污泥
污泥热值较高的情况,可在采用能量回收系统进一步回收热量,进行污泥发电,实现资源化利用。
4.高干脱水污泥
基于高干脱水污泥可以采用Dehydris Twist绞压式高干脱+Thermylis 流化床焚烧炉工艺,可以实现脱水污泥含水率65%。
污泥焚烧中烟气处理工艺
污泥焚烧虽然效率很高,但是焚烧产生的烟气污染严重。因此烟气处理是污泥焚烧项目非常关键的一环,某种程度上直接决定项目的成败。想要提升烟气处理效率,首先要知道烟气组成以及常见处理方式。
1.颗粒物质: 静电除尘、袋式过滤、湿式除尘
2.酸性气体: 干法脱酸、湿式脱酸
3.非挥发性重金属: 电除尘、袋式除尘
4.含碳化合物: 温度控制
5.氮氧化物: 温度控制
6.Hg、二惡英等气态污染物: 袋式过滤、活性炭吸附器
污泥焚烧案例分享
在上海浦东污泥焚烧项目中,应用了苏伊士污泥接收+干化+焚烧工艺+烟气处理系统,并设置里两条并列的处理线。 焚烧能力达到800吨/天,最大处理能力1040吨/天, 已投入运行。并且烟气处理达到GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
秒懂活性污泥系统出水带泥的五种原因及对策1、冲击负荷判断要点: 出水伴有浑浊现象分析: 活性污泥负荷导致的放流水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未沉降颗粒,受冲击时活性污泥的活性增强,由于颗粒间的活性高使的活性污泥颗粒间的絮凝性变差。既而出现多量细小的未絮凝活性污泥颗粒。工艺控制指标表现:SV:沉降缓慢 上清液弥漫性浑浊。DO:同等曝气DO明显偏低 大约低30%污泥增长:污泥增长迅速 每天约20%增长量。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
派大星章鱼哥
沙发
2022-06-28 11:21:28
番茄打鲁面
板凳
2022-06-27 22:22:27
加载更多写得很好,感谢楼主!
涨知识了,感谢分享!
