土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 4人死亡!江西突发一起清淤中毒窒息事故!夏季安全生产你该注意什么?
发布于:2022-06-10 14:10:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季向来都是职业性中毒窒息高发期! 这主要是因为,夏季温度高、湿度大,有毒有害气体容易挥发聚集,人员如果在防护不到位的情况下,贸然进入通风不良的有限空间,极易发生中毒窒息事故,轻则昏迷、重则危及生命。
这不, 正逢全国安全生产月,江西省南城县就发生了一起较大中毒和窒息事故。
6月4日上午8点30分许, 2名临时工在该县生活垃圾填埋场进行清淤工作时,不慎掉入一处排水井,后又因施救不当致使2名施救人员也掉入水池 ,最终酿成了一起4人死亡的较大生产安全事故。
不难发现,这又是一起涉及盲目施救的事故! 据了解,中毒窒息事故中涉及到盲目施救的事故占比高达42.5%! 也正因如此,发生中毒窒息事故时规范的施救过程是减少事故损害扩大化的重要手段。
近年来,各地因有限空间作业导致的中毒和窒息事故时有发生。为此, 小编通过对各地污水厂发生的典型事故案例进行调研发现,找出原因并提出对策 , 希望大家能吸取事故教训,坚决防范生产安全事故发生。
污水处理厂中毒和窒息事故调研报告
小心检查井、谨防硫化氢
《我国污水处理厂事故统计分析与对策研究》统计显示 , 25 年间发生在我国污水处理厂的事故中,排在首位的是中毒窒息事故,占比高达 71% 。
可见, 中毒窒息事故是污水处理厂事故的主要类型,也是改善污水厂安全生产状况的重点。
一、检查井、污水池是中毒窒息事故高发场所
通过对47起污水处理厂事故案例的发生位置进行分类,结果显示: 污水厂事故多发生在检查井、污水池、管网、沟槽等位置。
其中,在检查井发生的12起事故中,有11起中毒窒息事故,1起爆炸事故;在污水池发生的10起事故中,有8起中毒窒息事故,2起淹溺事故;在管网发生的9起事故中,有6起中毒事故,2起坍塌事故,1起透水事故。
二、 防护用品失效或未使用是引起中毒窒息的主要原因
对中毒窒息事故的原因进行分类,结果如下图所示。
由上图可知, 防护用品失效或未使用是最主要原因,占 76% ;其次是设备缺陷,占 6% ; 通风不良,占3%;操作错误,占3%;冒险进入危险场所,占3%;物体存放不当,占3%;
因此,确保个人防护用品的正确使用是减少中毒窒息事故的重要手段。
值得一提的是,通常一起中毒窒息事故往往是多个原因共同作用的结果。 盲目施救容易使死伤人数增多,通风不良使中毒事故更容易发生。
三、谨防职业中毒第一杀手 —— 硫化氢
研究者对引起中毒窒息的物质进行统计分类, 结果发现在污水处理厂中毒窒息事故中, 由硫化氢引起的事故占总事故数的 58%  ,由沼气引起的事故占 30%; 并发现硫化氢主要引起中毒事故,而沼气则主要引起窒息事故。
值得一提的是, 在我国职业性中毒造成的死亡原因中硫化氢急性中毒排第一位 。据不完全统计,2012年至2020年共发生33起重大中毒事故,其中有18起因硫化氢造成的中毒事故18起。
综上所述,可以得出如下结论:
  • 中毒窒息事故的事故原因主要有防护用品失效或未使用、设施强度不够、操作错误、设备有缺陷、通风不良、冒险进入危险场所、物体存放不当、地面滑、有分散注意力行为等,其中个人防护用品失效或未使用是最主要原因。
  • 在引起事故的众多原因中,盲目施救和通风不良是最常见的原因。盲目施救容易使死伤人数增多,通风不良使中毒事故更容易发生。
  • 污水厂事故多发生在检查井、污水池、管网、沟槽、污泥池、污泥脱水机房、进水口格栅间等位置,以检查井、污水池、管网最为常见,且主要为中毒窒息事故。
污水处理厂夏季常见事故及原因
中毒、坍塌、淹溺、坠落、触电、机械伤害...
除了 中毒窒息事故,在 污水处理行业安全 事故中, 较为多发的事故还有坍塌、 淹溺、高空坠落、 触电、机械伤害等 。
值得一提的是, 污水处理行业事故较多发生在设备维修过程中 ,事故几率远远高于日常运行。
一、污水、污泥等污水处理物料(淹溺、中毒窒息、火灾等)
1、 污水处理 厂每天要处理少则几百吨,多则几十万吨的污水, 污水囤积在污水池中,存在人员淹溺隐患。
2、 污水中的有毒有害气体容易导致坠池人员中毒窒息。
如甲烷浓度过高时,将相对降低空气中的氧含量,影响正常呼吸,严重时造成人员窒息。
而硫化氢会在缺氧的情况下产生,刺激人的呼吸道粘膜,导致细胞死亡,使吸入者中毒、昏迷,甚至死亡。
在污泥消化过程中,一氧化碳等气体被释放,可能在工作中造成一氧化碳中毒。
污水中的有机物发酵会产生异味气体。 由于该场所通风功能较弱,导致臭气在污水处理厂中局部聚集,常接触的工作人员可能产生晕倒、中毒窒息等情形。
3、 还有些污水是含油废水,触碰火源会引发火灾,后果不堪设想。
二、整修、生产过程(触电、溺水、高空坠落、机械伤害等)
1、 污水处理厂的配套设施设备需要定期检修, 检修过程中常常伴有碰水、碰电、登高等情况 ,容易引发危险事故。
2、 污水处理厂因为需要存储污水,污水池、污水罐既大又深,很容易发生落池事故,恶劣天气条件下更容易发生。
3、 在高处作业时,由于防护措施不全面,可能导致正在工作的员工失足摔下,最后造成伤亡。除了上述坠落情况外,起重伤害的危害也比较大。 用于吊装、吊运的工具操作不当,会让重物掉落伤害到工作人员。
4、 污水厂内有配电室、变电室,配置照明、电机变压器等电气设备,且这些 设备常年在腐蚀、潮湿环境中运行,机械受损、绝缘层老化,从而降低绝缘层强度,造成线路短路。 在值班人员进行维修、操作过程中,易发生触电事故,伤害工作人员。
5、 污水处理时需要用到的电动机、搅拌机、传送机等。这些机械本身就存在安全隐患,再加上污水厂平时不注重预防报修、 工作人员操作手法不规范和不按规章制度来操作等,常常会造成工作人员压伤、夹伤、剐蹭等设备伤害。
夏季是污水厂事故高发期
51起事故:5 点事故经验+4点建议对策
一、污水处理厂事故经验总结
1、 污水处理厂多发生一般事故和较大事故,且 较大事故多于一般事故 。
2、 污水处理厂的事故类型有中毒窒息、坍塌、 淹溺、爆炸、触电、透水等,其中中毒窒息事故的发生概率达 70%,是最主要的事故类型。对于中毒窒息事故, 中毒大多是由硫化氢引起,窒息主要是由沼气引起。
3、 中毒窒息事故的事故原因主要有个人防护用品失效或未使用、设施强度不够、操作错误、设备有缺陷、通风不良、冒险进入危险场所、物体存放不当、地面滑、有分散注意力行为等,其中由 个人防护用品失效或未使用引起的中毒窒息事故高达76%,是最主要原因。
4、 在引起事故的众多原因中,盲目施救和通风不良是最常见的原因。 盲目施救容易使死伤人数增多 ,通风不良使中毒事故更容易发生。
5、 污水厂事故多发生在检查井、污水池、管网、沟槽、污泥池、污泥脱水机房、进水口格栅间等位置,以 检查井、污水池、管网最为常见 ,且主要为中毒窒息事故。
二、夏季安全生产对策建议
为减少和防止污水厂事故的发生,确保污水厂的安全运行,重点须做好以下4方面的工作:
1、 必须加强安全教育,提高职工安全素质,树立“安全第一、预防为主”的思想,提高职工的安全意识,尤其 加强职工对高危天气、高危地点的防范意识 。
2、 加强个人防护装备的保管、检查、保养 ,使其保持良好和适用的状态。学习安全器材(如空气呼吸器)、有害气体探测器等的使用。
3、 在易产生有毒有害气体的设备、构筑物处应安装通风装置。 遇到维护保养需要下井下池前,必须 使用可燃气体报警仪进行监测 ,严格按照相关法规标准进行通风作业,安全条件具备后方可工作。作业中应连续监测池内井下有毒气体浓度,不符合工作要求时必须立即停止作业。
4、 学习必要的急救及抢险技能,如触电、溺水、中毒事故的抢险与急救技术等,避免因盲目施救引起的更大伤亡。
全部回复(3 )
  • 派大星章鱼哥
    写得很好,感谢楼主!
    2022-06-28 11:21:28
  • 番茄打鲁面
    涨知识了,感谢分享!
    2022-06-27 22:22:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从格栅到二沉池,这才是污水处理运行全流程!
格栅 1.开机前,检查系统是否具备开机条件 2.粉碎型格栅应连续运行 3.及时清除杂物,定期对栅条校正;进水量增加时,增加清污次数。 4.对栅渣应及时处理或处置。 5.格栅运行中应定时巡检,发现设备异常,应立即停机检修。 6.对传动机构应定期检查,并应保证设备处于良好的运行状态。
