土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 预应力混凝土工程施工
预应力混凝土工程施工
发布于:2022-06-10 13:14:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在构件使用以前,预先给混凝土一个预压力,即在混凝土的受拉区内,用人工加力的方法,将钢筋进行张拉,利用钢筋的回缩力,使混凝土受拉区预先受压力。在构件承受外荷载产生拉力时,首先抵消受拉区混凝土中储存下来的预压力,然后随着荷载的增加,才使混凝土受拉,这就限制了混凝土的伸长,延缓或不使裂缝出现,这就叫做预应力混凝土。
例如现在有几根筷子和一根皮筋。那么为了让这几根筷子成为一捆,就需要拉伸皮筋,然后将筷子捆起来。为了让筷子捆的更加结实一些,会让皮筋围着筷子多绕几圈。这个时候,松开手,因为筷子的阻碍,皮筋没有办法恢复到最开始的状态,预先施加的这部分拉力就留存在了皮筋中,而对于筷子来说,其需要承受的就是皮筋的压力。这个时候。只要筷子不被破坏或者松动,筷子就要一直承受这个预先施加的压力,这个压力就是所谓的预应力。
先张法施工(适用于:构件厂生产中、小型构件(楼板、屋面板、吊车梁、薄腹...... )
工艺过程:张拉固定钢筋-→浇混凝土→养护(至75%强度)→放
后张法施工(适于:大构件及结构的现场施工一预制拼装, 结构张拉。特点:不需台座;但工序多、工艺复杂,锚具不能重复利用。)
工艺过程:浇筑混凝土结构或构件(留孔)→养护拆模→(达
75%强度后)穿筋张拉一固定→孔道灌浆→(浆达15N/mm?, 混凝
土达100%后)移动、吊装。
  • 计语
    计语 沙发
    2022-06-10 13:14:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一篇文章读懂建筑大师吴良镛
上个月是建筑大师吴良镛的百岁华诞,我曾经到过他80多岁设计的南京江南织造博物馆,感叹他把一整个古典园林融进建筑里的设计手法,但毕竟隔行如隔山,我对于吴良镛院士也不甚了解,遂找来了XYPLUSZ晰纹设计、金陵档案的两篇文章,一篇用故事讲述吴良镛院士的生平,一篇盘点了吴良镛院士的著作与建筑作品,我看完深觉敬佩,遂分享给大家。
