关于轻钢结构房屋(系列3)
轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
答:
轻钢房屋的楼板厚度要大于砖混结构的;强度上达到设计规范要求。
答:
损耗的大小与初始的方案有很大关系,损耗比例在10%-50%之间。
答:
根据各地风荷载情况选择,台风区可在连接上加强处理,最大可抵抗12级风,抗风:40m/s。
答:
不会有裂痕,我们的内墙石膏板与内层结构板错缝处理,外层石膏板的接缝处贴嵌缝胶带,有效防止了裂痕。
答:
轻钢房屋最大允许跨度为10m,超过这个跨度会采用H型钢、方钢和轻钢等多种材料复合结构处理,最终实现设计规范所需荷载。
答:
轻钢房屋的吊顶与传统房屋的吊顶做法上无任何区别--首先安装吊顶龙骨,其次安装吊顶板材,在施工上要比传统建筑更便捷。
答:
定位放线--土方开挖--垫层模板安装--垫层混凝土施工--垫层模板拆除--基础砖砌体--地圈梁钢筋加工--地圈梁钢筋安装--地圈梁模板安装--地圈梁混凝土施工--地圈梁模板拆除--土方回填。
答:
轻钢龙骨的规格:89*41*10mm 厚度有:0.8mm、1.0mm、1.2mm;间距406-610mm之间。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
