随着天气逐渐变热,又恰逢多地疫情好转开始复工复产,公共场所的通风安全又成为大众关注的热点。 近日,上海市疾控中心对于空调通风系统的开启和使用提出如下建议:
1.单体或分体式空调可以开启,使用时可适当开启部分窗户进行通风,加强空气流通。分体空调设备过滤网和过滤器,应及时开展清洗消毒。
2.使用集中空调通风系统,运行与管理应按照《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》要求执行。确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风;同时关闭空调通风系统的加湿功能。
(1)空调通风系统为全空气系统时,建议在回风口(管路)或空调箱使用中高效及以上级别过滤装置,或安装有效的消毒装置。
(2)空调通风系统为风机盘管加新风系统时,应当满足下列条件:保证排风系统正常运行;对于大进深房间,应当采取措施保证内部区域的通风换气;新风系统宜全天运行。
(3)空调通风系统为无新风的风机盘管系统(类似于家庭分体式空调)时,应开门或开窗,加强空气流通。
(4)使用空调的区域在运营结束后,应确保新风与排风系统继续运行1小时,进行全面通风换气。
(5)运行的空调通风系统应每周对开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空调处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备部件进行清洗、消毒或更换。空调通风系统的常规清洁消毒可使用250mg/L-500mg/L含氯(溴)或二氧化氯消毒液,进行喷洒、浸泡或擦拭,作用10-30分钟。消毒后用水清洁、晾干。不适合用以上消毒剂的,可使用0.1%季铵盐类化合物或其他消毒剂。
(6)集中空调系统的清洗消毒,应由具有清洗消毒资质的专业机构完成。
其实,疫情时期中央空调能不能开、会不会有传播风险的问题已经经过广泛的讨论。公共场所 中央空调能不能开?先判断是哪种系统。
商用大楼的中央空调系统主要分为三种:全空气系统、全水系统和全冷媒体系统。
什么是全冷媒系统?
全冷媒系统是由独立的室内机进行每个房间的冷暖处理,每台室内机通过封闭的冷媒回路和其所在的室外机模块进行热量交换。不管是室内侧还是室外侧,一套冷媒系统不仅独立而且机组容量相对较小,因此被感染风险极低。新风也是由独立的新风系统送达,可以采用带有热回收功能的全热交换新风设备,在向室内输送新风的同时,通过门窗向外排气,保证室内空气流通。
什么是全空气系统?
这就是通常所说的“大锅饭系统”:所有房间的管道相通,一开全开。运行原理就是由组合式空调箱(简称AHU)通过风管送到每个房间,再通过统一的回风风管与引入的新风混合后送回至这台AHU进行再处理。如果使用这类中央空调,就相当于使用者“同呼吸共命运”。一旦有某个房间存在病毒,极有可能通过这类空调系统送至其他房间,产生交叉感染。
什么是全水系统?
一般是由每个房间的风机盘管进行独立的冷暖处理,新风则由独立的新风系统送达,因此,空气只在室内单个房间循环,不会造成其他房间的交叉污染。但还需引入足够的新风保持室内空气流通,稀释并排出房间里可能会出现的病毒,避免同一房间内的二次感染。
家用中央空调安全吗?
家用中央空调和大型中央空调的运行原理不同,大家可以理解为和普通的挂机、柜机一样,每个房间都是一台独立的设备,并无交叉感染隐患,因此在疫情期间开空调制冷制热都是没有问题的。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
高水平的通风空调工程是什么样来源:中建三局二公司 版权归原作者所有 中国安装工程优质奖2018年评审会在北京召开。 会上,中建三局二公司安装公司参建的 深圳平安金融中心项目通风与空调安装工程 荣获 2017-2018年度(第二批)中国安装工程优质奖(中国安装之星) 。 这也是 中建三局二公司 安装公司继 太原湖滨广场综合项目 之后二度获得此奖。
