土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 聚焦BIM核心应用,实现BIM核心价值
聚焦BIM核心应用,实现BIM核心价值
发布于:2022-06-10 10:14:10 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
工程概况
项目选址位于柳州市东环路延长线东侧,柳州市中医医院东院内。四面均与城市规划道路相邻,基地北侧为城市绿地,东侧隔城市道路与山体相望。本项目为柳州市中医医院东院建设项目工程(二期)医疗科研综合楼,地下一层,地上十六层,建筑高度69.90m,总建筑面积约28596.89㎡,其中地上建筑面积26745.57㎡,地下建筑面积1851.32㎡,包括中医医疗科研综合楼、中医药传承创新工程医疗设备、地下停车场,以及室外给排水、绿化等配套工程。
项目效果图
总体组织构架
主要参建单位:
建设单位--广西柳州市建设投资开发有限责任公司
设计单位--深圳市建筑科学研究院股份有限公司
BIM全过程咨询单位--深圳市辰普森信息科技有限公司
项目总体组织架构
BIM服务模式
我司在该项目中为BIM全过程咨询单位,服务阶段为设计阶段,主要工作范围包括建模及其相关BIM技术应用等。在服务的过程中,为设计方案遴选、解决设计重难点、规避设计问题等起到了重要作用。
BIM基础应用
1、项目BIM工作计划及模型标准
结合项目特点制定BIM工作计划,在该计划中对项目概况、BIM应用目标及实施内容、保障措施、合理化建议等进行了详细阐述。由于项目未指定模型标准,我司依据实际情况采用公司已有成熟的模型标准。
BIM工作计划及模型标准
2、全专业建模
本项目模型包括专业为建筑、结构、给排水、暖通、电气等,涵盖建设工程中最为重要的基础性专业,此外专项涉及医气专业;本项目屋顶采用太阳集热能设计,既能遮阳又能产生太阳能,转化为热能加热洗澡用水,供应整栋楼。
各专业模型
3、图纸问题报告
在建模过程中,各专业BIM工程师对图纸进行核查,并将发现的图纸问题汇总后输出问题报告,然后反馈给设计单位,后续经各相关单位共同协商后问题已全部解决。在发现的问题之中,不仅仅是常见的图面错误有时还会存在严重的设计问题。
这项工作是设计单位之外由其他单位对设计图纸所做的进一步检查。当前多数设计单位,为尽快完成出图而疏于设计质量上的把控,因此图纸核查显得非常重要。而BIM全过程咨询单位作为第三方,对于设计质量也会站在建设单位的角度对其严格把控。
图纸报告问题
4、管综优化
建模完成后,从国家/行业规范要求、建筑功能布局、安装检修空间、室内净高要求、视觉美观等几个方面,对机电管线在空间中的布置进行优化,确定最终优化后的布置方案,实现管道走向、安装高度及排布的优化设计,便于工程实施安装,实现空间最大化利用。
管线综合优化(1)
管线综合优化(2)
5、净高分析图
根据国家规范或建设单位提出的净高要求,通过BIM模型,可以形象、直观、准确的表现出每个区域的净高,根据各区域净高要求及管线排布方案进行净高分析,提前发现不满足净高要求、功能和美观需求的部分,并和设计方进行沟通做出相应调整,避免后期设计变更,从而缩短工期、节约成本。
净高分析图
6、机电管线出图
在机电管线优化布置完成、解决全部碰撞与净高不足问题之后,本项目共计出具管综布置图60张。
机电管线图
7、工程量统计
BIM工程量统计是指在项目BIM应用过程中对BIM基础模型适度深化和补充相关构件属性,输出符合概预算需求工程量的过程,在设计阶段工程量统计有助于投资概算、施工图预算的确认,可以提高工作效率,提升概预算质量。
工程量统计
8、BIM工作会议
通过组织BIM周例会、BIM专题会以及BIM交底会等,及时准确的进行沟通信息、安排工作、处理上阶段存在的问题、提高工作效率,保证工作成果质量。
BIM工作会议现场照片
应用总结
1、务实选择,寻求投入产出最佳契合点
由于本项目服务阶段为设计,因而BIM技术也集中体现在与设计相关的应用中。同时,建设单位本着务实的态度,寻求应用与价值的最佳性价比,在应用点上有一定的取舍,即选择那些性价比高且具有实际价值的核心应用点。
2、有的放矢,抓住成本控制核心本质
从项目成本控制角度来讲,应用BIM技术未必会带来直接性的成本降低,并且应用BIM的资金投入相对于工程建设总投资来讲是九牛一毛。但应用BIM对于工程建设间接性成本的降低其价值是毋庸置疑的,特别是因设计问题而引起的工期延误、人力物力浪费这种间接性的成本。
3、把握源头,以提高设计质量为最终原则
作为施工依据,设计图纸是产生工程质量、进度问题的源头,若其质量(也即设计质量)有大幅提升则无疑对工程建设是非常有利的。因而在设计阶段的BIM技术应用也围绕着提升图纸质量而展开的。各专业设计图纸出现的问题通常包括:设计意图表达不清晰、数据/信息缺漏、各专业物项间碰撞、关键区域净高不足等问题。
利用BIM技术可有效地规避上述问题或减少问题出现的几率,从而为设计图纸的质量提供了一道有利保障,也间接的对施工进度与质量的把控起到一定的积极作用。
全部回复(3 )
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    BIM的未来也许还很长,但是大家不必害怕,因为有很多人和你一样在摸爬滚打、坚持不懈,并且相信成功就在不远处!
    2022-06-11 10:14:11
  • 淡淡苏烟味
    感谢,学习一下。
    2022-06-10 13:22:10
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
学校案例篇之一以BIM为载体,提升项目设计精细化水平
一、布澜小学工程概况 布澜小学位于深圳龙岗区,东邻布澜路,南邻翠岭路,西北面为尚峰花园,周边多为小区住宅,整体地势西高东低,项目用地与东侧布澜路高差将近4米,与西侧住宅区高差将近5米。项目共6层,总建筑高度为27.65m,总建筑面积:22290.87㎡,总用地面积9213.65㎡,包括室内篮球场、多功能厅、架空层、普通教室、教室办公室、教室宿舍等功能区。
