2022二建实务案例题答题技巧
认真审题
认真审题永远是最关键的一步,在阅读背景时,如果发现你认为不合理的地方,应做出标记,待阅读问题部分时,将会发现这些正是其中的考点。
建议:读背景资料之前,建议花几秒钟的时间看一下后面的问题,真正做到心中有数。
理清已知条件把背景材料中交代的公司、人之间的关系理顺,找准建设单位、监理单位、勘察设计单位、总承包单位、分包单位各自的定位与相互间的合同关系。同时,理顺背景材料中各事件发生的因果关系,并研究出题的意图和考点所指,有助于解题思路的准确和严密。
回答逻辑清晰
一定要看清案例题的问法,并作出相应的回答。
如:问“该说法是否正确,并简述理由”。首先要回答正确或不正确,其次写出理由。无论你的理由是否正确,只要第一步判断正确,那就能得分,很多考生作答时就忽略了,白白丢了简单的判断分数。
如:问“存在哪些不妥之处”,应尽量针对原题干,写出背景材料中不妥的文字即可。
通常不妥之处都会在2处及以上,应当逐一列出不要混在一起,更不要把背景资料全部抄写后笼统的说出不妥,这样是不会得分的。
如:问“指出不妥之处的正确做法”,这时不用复述不妥之处,直接写出正确做法即可。
如:问“指出不妥之处,并给出正确做法”,这时既要写出不妥之处,也要写出正确做法。
小总结:问什么,答什么?
答题规范针对每一个问题,分别用单独的段落做出回答,不要混在一起,更不要长篇大论,一定要写出采分点的关键词,这样才容易得分。
计算步骤清晰
计算题型,一定要列出计算过程,计算过程通常会占一定的分值,特别是当最终计算结果不正确的时候,计算过程的分数显得弥足珍贵。
字迹工整
字迹工整、版面整洁、条例清晰,肯定会给判卷老师不一样的感觉,同时也能更快的找出给分点。
位置正确
(1)答案一定要写在答题卡规定的位置,不要第一题的答案写在第二题上的答题位置上了,即使答案正确,也不得分。
(2)每答一小问时,一定要留余,以免答错时还有地方修正,答错的答案,直接以醒目的方式划掉即可。
(3)写答题卡时,不能超出答题卡规定的边界线,超出部分的文字,机器是扫描不到的。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
