土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中置柜联锁!
中置柜联锁!
发布于:2022-06-10 09:04:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
断路器手车机械联锁
  • 路器处于合闸位置时,手车不可以摇进摇出(推进拉出);
  • 手车处于工作、试验两位置中间时,断路器不能合闸;
断路器手车与接地开关的联锁
  • 手车摇进离开试验位置,接地开关不能合闸;
  • 接地开关合闸,断路器手车不能摇进到工作位置;
断路器手车和航空插头的联锁
  • 断路器手车离开试验位置,航空插头不能被拔下;
联络断路器手车和联络隔离手车的联锁
  • 隔离手车未在工作位置,断路器手车不能摇进到工作位置;
  • 断路器手车在工作位置,隔离手车不能从工作位置摇出;
断路器手车与断路器隔室门的联锁(对于抗内部电弧故障的开关柜要求)
  • 断路器隔室门未关闭,断路器手车不能摇进;
  • 断路器手车离开试验位置,断路器隔室门不能打开;
特殊联锁要求(机械联锁、挂锁、机械钥匙锁、电气联锁等)
机械锁定以防止设备进入专为其他类型或尺寸的设备设计的隔室中。
电气联锁,将电磁铁锁定在断路器手车上,以防止设备在没有电源的情况下摇入。
机械联锁可防止设备在门打开的情况下摇入。
与接地开关的机械联锁(通过机械钥匙锁):
- 接地开合闸合时不能插入设备;
- 当设备插入或处于连接和隔离的中间位置时,接地开关不能闭合。
机械锁可防止在设备退出时手动打开活门。(故障安全)。
机械钥匙锁以防止设备被插入。
只有当设备处于隔离位置时,才能操作锁并释放钥匙,从而防止设备被插入。
活门移动上的挂锁。
机械联锁可防止在设备连接和摇入、摇出时辅助电路连接器断开。(需要门 上安装联锁装置 )
挂锁锁可防止手动合闸设备。
机械锁可防止设备在活门打开时被拉出。只有活门可靠闭合,断路器手车才能被拉出隔室。
机械锁可防止设备在活门闭合时被插入。
机械锁以防止在设备在工作位置时关闭活门。
机械锁可防止在设备摇入/摇出时活门关闭。
机械锁可防止设备在活门移动时运行。
机械锁可防止设备在活门移动时被拉出。
如果活门打开,机械锁可防止门打开。 (需要门上安装联锁装置)
用于电气联锁的活门处于合闸位置的无电位触点: 可与电动断路器手车一起使用,以防止电动设备在活门关闭时摇入。 (需要电动断路器手车)
用于电气联锁的 OPEN 位置的活门的无电位触点:可用于防止接地开合闸合或通过锁定磁铁(可选)防止原始开关设备框架门在活门时打开开了。(需要电动断路器手车)
机械锁可防止活门在没有门的情况下移动。
  • 努力的小电工
    非常好的资料,文图并茂 希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同电缆的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
    2022-06-11 21:52:11
暖通空调——空气源热泵与冷暖两用空调的区别
据统计,2017年全国共完成煤改电煤改气578万户,仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。预计2018年,北方地区预计将完成“煤改电”、“煤改气”400万户,加快淘汰10蒸吨及以下小锅炉。 由此可预见,在未来很长一段时间内,煤改清洁能源市场广阔,煤改电潜力无限。  ehvacr.com 那么空气源热泵与冷暖空调,有什么不同? 供暖方式的差异
