针对可能出现的故障和异常工作情况,应根据发电机的容量有选择地安装下列发电机保护保护装置。
(1)纵向差动发电机保护:定子绕组及其引线的交流短路保护。
(2)水平差动发电机保护:定子绕组单相匝间短路保护。只有当同一相的定子绕组有两个或多个并联支路,形成两个或三个中性点引线时,才应安装保护。
(3)单相接地发电机保护:发电机定子绕组单相接地保护。
(4)励磁回路接地发电机保护:励磁回路接地故障保护。
(5)低励磁、失磁发电机保护:为防止大型发电机发生低励磁(励磁电流小于静态稳定极限对应的励磁电流)或失磁(励磁电流为零),为了从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都配备了这种保护。
(6)过载保护:发电机长时间过额定负载运行时的信号保护。中小型发电机只安装定子过载保护;大型发电机应分别设置定子绕组和励磁绕组的过载保护。
(7)定子绕组过流保护:当发电机纵向差动保护范围之外发生短路,而短路元件或断路器的保护拒绝动作时,该保护既作为外部短路的后备保护,又作为纵向差动保护的后备保护。
(8)定子绕组过电压保护:用于防止定子绕组过电压引起的全部负载突然倾倒,水轮发电机和大型水轮发电机均设有过电压保护,中小型水轮发电机通常不设有过电压保护。
(9)负序电流保护:当三相负载不对称短路或发生在电力系统(如电力机车、电弧炉和其他单相负载太大比例),这将使转子,内表面的保护环和其他高电流密度过热,因此,应安装负序电流保护装置。
(10)失步保护:大型发电机及系统振荡过程的失步保护。
(11)逆功率保护:当汽轮机的主阀关闭错误,或关闭主阀的保护行动的锅炉和发电机出口断路器不旅行,电力系统的吸收有功功率和汽轮机事故造成。因此,大机组应安装由反功率继电器组成的反功率保护装置对汽轮机进行保护。
转自:www.hzjbnr.com
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习、学习、谢谢!
